Заголовок сообщения: HP 15-G009SR (LA-A996P) КЗ по линии +0.95VALW
Добавлено: 14 июн 2017, 11:56
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток. Принесли данный аппарат, с пробитым ключом по линии +0.95VALW, заменил, так же заменил саму шимку которая это питания даёт (RT8237E). Сейчас ноутбук стал реагировать на включение, включается на секунды 3-4 и выключается. Поднимаются дежурки 3 и 5 вольта, так же +1.8VALWP, остальные питания не поднимаются. По линии +0.95VALW кз, распаял pj9501 и pj9502, кз на дросселе пропадает (кстати если включить то поднимается питание +0.95VALW), собственно кз уходит дальше на плату, подключаю к лабораторнику, потребление 1.4 ампера, ничего не греется. Не могу понять кто виновник, а может там и должно быть такое низкое сопротивление?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-G009SR (LA-A996P) КЗ по линии +0.95VALW
А какое? Написано КЗ. Обычно если источник работает, а при подключении нагрузки выключается по перегрузке, то проблема в нагрузке.
