Текущее время: 26 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: hp 255 g3 (LA-A996P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:43
люди помогите кто чем может)
вроде как 255 g3 (все стерто)
смотрю по http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
от нажатия на кнопку загорает светодиод (20мА потребление) и все. потом все тухнет
мульт не выдавал EC_ON
заменил, прошил местным дампом - все включается, работает
отложил в сторону, на сборку.
спустя пару часов, копая нечто подобное, решил глянуть когда поднимается EC_ON
положил плату, ткнул тестер в точку на дорожке EC_ON (даже не в ногу мульта, вообще в сантиметре оттуда)
включил плату.
увидел как поднялся EC_ON и... потребление 20мА вместо включения.
заменил мульт ради интереса. ничего не поменялось
выяснил что нет SUSP#
не могу понять кто его формирует. по схеме есть только потребители данного сигнала
дежурка поднимается после нажатия на кнопку
а вот 5в показывают 38 Ом после отключения адаптера и если ткнуть в него ЛБП, греется шим (легонько совсем, ток 11мА уходит)
сам все это написал, и понимаю что для начала надо поменять дежурку и смотреть опять
 Заголовок сообщения: Re: hp 255 g3 (LA-A996P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:55
fedottt писал(а):
выяснил что нет SUSP#не могу понять кто его формирует.
KB9012.
Этот сигнал всегда формирует EC в ответ на SLP_S3# от моста / хаба.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:07
SLP_S3 тишина полная
посмотрел осцилом - не дергается(
приговор процу?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ----------
слегка подул на него, пошел старт, все включилось и заработало.
ппц, я думал эта тема уже ушла в мир иной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996p Rev 4.0) Залитик
max1052
15 окт 2015, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 G3 (La-a996p rev 4.0) Ищу дамп биоса
antares_87
12
5658
20 дек 2016, 16:10
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 G3 (LA-A996p) need bios kbc verification
notemaster
21 апр 2016, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996P rev:4.0) Нужен дамп MAIN
Zoomer-ok
15 авг 2016, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, фыы и гости: 38
