Текущее время: 25 апр 2024, 12:00
pay
Заголовок сообщения: HP G6 (DAOR53MB6E0 revE) куллер включается и выключается Добавлено: 14 июн 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Добрый день, имеется ноутбук hp g6 на платформе quanta DAOR53MB6E0 revE, с неисправностью: Включается, но через некоторое время отключается из за перегрева, разобрав замерил напряжения с 1по4 pin 5в,3.3в,gnd,0,8в(желтый провод- управляющий). Ноутбук при включении 2-3 мин работает норм, после начинает по кругу включаться и выключаться вентиляор. На всем протяжении времени, куллер вращается с одинаковой частотой, куллер- не родной,взят с асер. Как решить проблему?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAOR53MB6E0 revE) куллер включается и выключается Добавлено: 14 июн 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
В магазин ходить, кулер родной покупать, потом приходить, нам рассказывать
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DAOR53MB6E0 revE) куллер включается и выключается Добавлено: 15 июн 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
pay писал(а): Ну а почему на контакте управляющем питание пропадает? Исходя из этого я подумал что проблема не в куллере. Не прав? Возможно ли так же переделать с 4пин на 3пин? Вы хотите сэкономить на куллере, при этом убить аппарат? Юрий вам посоветовал, что сделать. Я с ним полностью согласен
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
