Текущее время: 29 мар 2024, 03:55
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Он и должен работать на интегрированной графике, а дискретку подключать, когда тяжело станет. Нагрузи его фурмарком, в нем увидишь, что рендеринг дискретка делает, да и в GPU-Z при этом, на закладке Sensor, сразу и температура повысится, и частоты, и загрузка GPU.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Он дискретку включает только когда gpu-z стартует. И все. Бублик видит только интегрированное , на нем и работает, сенсоры по 7670 на нуле. Собственно в чем и проблема. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Во, не все прицепил ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 3 секунды: ---------- Продолжу историю. Купил пару чипов у отечественных продавцов. Есть четыре разные платформы с 216-0833000. Одна представлена. Toshiba plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 - пост 28, больше ничего сказать не могу, интегрированное видео отсутствует. Самсунг la-8861p с установленными драйверами не стартует винда. Самсунг la-8863p с установленными драйверами винда стартует, можно успеть gpu-z запустить, и в bsod 116 валится. Память менял. Одинаково. Есть еще чипы, но там китай, да еще веселый дк, потому я их просто слил на возврат. Тоже не работали. Время не жмет совсем. Интересно разобраться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 16:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
seminenko писал(а): Продолжу историю. та---ак, а подробнее, чего там с тошибой? 28h это нормально, как бы. кина нет? на матрицу проверяли? ps. не обязательно бублик будет работать с переключаемой графикой нормально. от системы, от дров зависит и много чего еще. в дровах включить высокую производительность, для приложений, и указать которое(не помню точно, как это называется, наощупь обычно)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 17:21 |
ruv писал(а): в дровах включить высокую производительность, для приложений, и указать которое(не помню точно, как это называется, наощупь обычно) Попробую. Отпишусь. О тошибе. Попала с кз по питанию видео памяти. И со снятым видео . Делал ни одну такую, знаю что 28h это картинка, и в основном на матрицу. Кз убрал, поставил другую память всю. такую же, правда не новую, с донора...Надеясь что она жива. Получилось что менял память, вторую половину, после того как поставил видео. Включал без половины памяти, пост 15h, поставил, посты дальше до 28h, на ф2 ф10 ескейп бегут дальше, а картинки нет. сейчас не смогу проверить, снял с нее чип и поставил на hp что вначале темы. Вечером поставлю другой, поэкспериментирую еще. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 24 секунды: ---------- Включил высокую производительность. Выбрать конкретное приложение этот, от hp, вариант драйверов не дает. Нет ccc, при этом драйвера ставятся без проблем. Попробовал поставить свежее от амд, вылетает ошибка установки и как результат 43 ошибка. Я собственно склоняюсь к дохлому видео, плата вообще никем не чинилась до меня, и там было мервое видео, не работало ничего пока в uma не перевел. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- И вообще мне не понятно, gpu-z даже видеобиоса получается не видит, разве что битность памяти верна. Ни разу такого не видел.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 20:36 |
а теперь главный вопрос, вы этот чипчик , который купили, раз 8 с платы на плату кидали?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 15 июн 2017, 20:52 |
Этот первый раз ставил на родных шарах на la-8861p, и hp r33 вторая плата для него. ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- Станция у меня нежная, скорее не до греет чем перегреет, флюс сейчас флюс-плюс, до этого эрса была, чипы перекидывал раз по пять было, проблем не было. ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- Про тошибу. Не комильфо , понимаю, но история при мерно одна. Поставил чип от китайца, посты бегут весело, до 28h, с подвисанием ни надолго на 4dh, ни на внешний ни на hdmi ничего нет, на матрицу тоже ничего, только включает подсветку когда доходит до 28h поста. ф2 ф10 энтер бегут до f4h. Если подкинуть винт, будет грузить винду. На матрице , так понимаю когда надо, блымает подсветка.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 16 июн 2017, 08:46 |
Можно было бы сказать, что чип брак, да... но! учитывая Ваше недавнее появление на форуме, а так же то, что мне известно, где этот чип куплен... Советую взять другую совсем плату, и туда попробовать чип поставить(если он действительно еще в нормальном состоянии) т.к. тошиба явно не показатель, а самсунги на компалах имеют кучу всяких нюансов
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 16 июн 2017, 09:39 |
Я говорю про чип, который брался в НН
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 24 июн 2017, 13:22 |
Airton писал(а): Чип брался у меня . на днях буду чинить такую же тошибу, воткну туда чип из этой партии . Если конечно не угретая пионерами попадется :) Но реально этих чипов было дофига . И продано много. Ну и как там тошиба поживает?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 24 июн 2017, 13:24 |
За городом они, пофиг на все тошибы
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 24 июн 2017, 13:35 |
Ситуацию изначально не понял. Вопросы гарантий и качества чипов обычно решаются в личной переписке.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 24 июн 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Неоднократно была такая же ситуация с 3000ми чипами, причем даже тогда когда ставились с доноров, т.т. однозначно чип был "правильный". Причем когда ОС оставалась родная, как правило бублик нормально подхватывал дискретку, на чистой отображается в списке видиков, но крутит на встроенном... Однозначно дело в ОС, драйверах или например соответствии версии интел и АМД.. Чаще всего встречалось на HP Envy/Pavilion M6
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Airton
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 27 июн 2017, 09:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Airton писал(а): Чип брался у меня . Тошибы так и не принесли , поставил этот чип на соню HK5 с модом. все пашет. Собстно мне хотелось бы понять самому ситуацию . Чипов этих было много , и сам их ставлю и продаю. вот тоши у меня редкие гости
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 27 июн 2017, 10:08 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Doc писал(а): 3000й от Соловьева буквально позавчера ставил на Тошибу plf - все нормально. И до этого еще кучку А датакод такой был ? 216-0833000 1403 PSU531.00
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 27 июн 2017, 11:58 |
Vertyanov_SS писал(а): А датакод такой был ? 216-0833000 1403 PSU531.00 Да, именно такой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память? Добавлено: 03 июл 2017, 17:45 |
Купил свежую плату la-8863p, муха не сидела, с дохлым видео, перевел в uma, работает. поставил чип, дк 1403, плата висит на заставке самсунг. я так понимаю видео под замену. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 49 секунд: ---------- Перевел в uma, обновил биос, проверил всю переферию. Без вопросов, все, сеть звук, юсб, пашет как надо. Включил видео, все, висим на самсунге.
