Текущее время: 29 мар 2024, 05:59
Dron1980
Заголовок сообщения: DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается. Добавлено: 16 июн 2017, 14:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.12
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Материнка куплена в китае. На старой пятаки под хабом были оторваны. Плата нормально заработала, прошла все тесты, но в Винде 7 выявился такой вот косяк Батарея подключена но не заряжается. Потом заметил , что если комп выключить, но БП оставить в ноуте, заряд идет. Попробовал перешить биос, поставил новую винду, не помогает. БП 65 ватт 3,5 А. В ремонте имеется еще один DV7 ( на другой платформе) проверил на нем БП заряд идет. Не пойму проблема в железе и надо ремонтить материнку или искать более мощный БП или еще чего ?
