DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62651 |
Dron1980 [ 16 июн 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается. |
Материнка куплена в китае. На старой пятаки под хабом были оторваны. Плата нормально заработала, прошла все тесты, но в Винде 7 выявился такой вот косяк Батарея подключена но не заряжается. Потом заметил , что если комп выключить, но БП оставить в ноуте, заряд идет. Попробовал перешить биос, поставил новую винду, не помогает. БП 65 ватт 3,5 А. В ремонте имеется еще один DV7 ( на другой платформе) проверил на нем БП заряд идет. Не пойму проблема в железе и надо ремонтить материнку или искать более мощный БП или еще чего ? |
CJIABA [ 16 июн 2017, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается. |
должно быть 90 Ват . ему просто не хватает тока и на работу и на зарядку. |
Dron1980 [ 18 июн 2017, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается. [РЕШЕНО] |
Вы правы. Нужен БП 90 Вт |
