Текущее время: 18 апр 2024, 19:47
абв
Заголовок сообщения: Re: Compaq (100eu) Мерцает экран при работе Добавлено: 17 июн 2017, 00:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
sanek_2690 писал(а): Там все грешат на микросхему TSUMU18AR-LF? Что за микросхема? Может ли она так чудить? 1. это скалер, как бы кусок монитора, стоит на отдельном модуле, потому что на маме видимо нет порта lvds, а используется что то из vga, hdmi, dvi 2.может, но для начала надо проверить питания на этом модуле, на чистоту , их там не много. и да внутрений тест мамы, к скалеру не имеет ни какого отношения.
Заголовок сообщения: Re: Compaq (100eu) Мерцает экран при работе Добавлено: 02 фев 2018, 10:22 |
Подниму тему на правах рекламы Было выбивание строк в нижней части экрана. Причем на низких разрешениях это не наблюдалось, только после загрузки ОС с установленными драйверами видео. С другой матрицей картинка была нормальная. Заменил NT71208FG на матрице. Дефект ушел. В перспективе есть еще один такой, и тоже подергивается картинка. Возможно и его принесут, тогда будет больше данных для статистики.
