Compaq (100eu) Мерцает экран при работе https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62672 |
sanek_2690 [ 16 июн 2017, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq (100eu) Мерцает экран при работе |
Мерцает экран при работе, независимо может проработать день не мигнув, а может мерцать постоянно. Почитав похожие темы замена процессора и оперативки ничего не дала. Там все грешат на микросхему TSUMU18AR-LF? Что за микросхема? Может ли она так чудить? Подсветка думаю не причем. И кстати свой тест вшитый в биос говорит что все ок. |
абв [ 17 июн 2017, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq (100eu) Мерцает экран при работе |
sanek_2690 писал(а): Там все грешат на микросхему TSUMU18AR-LF? Что за микросхема? Может ли она так чудить? 1. это скалер, как бы кусок монитора, стоит на отдельном модуле, потому что на маме видимо нет порта lvds, а используется что то из vga, hdmi, dvi 2.может, но для начала надо проверить питания на этом модуле, на чистоту , их там не много. и да внутрений тест мамы, к скалеру не имеет ни какого отношения. |
sanek_2690 [ 17 июн 2017, 20:50 ] | |
Вот характер мерцания изображения добавляю видео. ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- https://yadi.sk/i/ClhYOEg43KDXD6 |
sanek_2690 [ 21 июн 2017, 18:27 ] | |
Вообщем заказал я этот скалер. Как приедет поставлю, о результатах отпишусь. |
Panigma [ 22 июн 2017, 22:15 ] | |
Похоже на флайбэк, имхо. |
sanek_2690 [ 21 июл 2017, 00:14 ] | |
Поменял tsumu18ar-lf и стабилизатор на 1.8в. Поведение увы не изменилось. |
абв [ 08 сен 2017, 20:28 ] | |
на видео у тебя строки пляшут, это что то не то с питанием, на самой матрице посмотри осцилом питания на помехи. |
Алексей Новой [ 11 сен 2017, 12:06 ] | |
Пробовали матрицу рабочую подкидывать? |
sanek_2690 [ 12 сен 2017, 18:32 ] | |
вот матрицы для проверки нет. |
igils [ 02 фев 2018, 10:22 ] | |
Подниму тему на правах рекламы Было выбивание строк в нижней части экрана. Причем на низких разрешениях это не наблюдалось, только после загрузки ОС с установленными драйверами видео. С другой матрицей картинка была нормальная. Заменил NT71208FG на матрице. Дефект ушел. В перспективе есть еще один такой, и тоже подергивается картинка. Возможно и его принесут, тогда будет больше данных для статистики. |
set398 [ 15 июн 2019, 14:04 ] | |
Пользуюсь таким моноблоком на даче. Были такие же проблемы с мерцанием, оказался шлейф идущий к матрице отходил в районе сгиба (тоже то мерцал то нет). Решил проблему полной заменой шлейфа на шлейф состоящий из проводов (с коннектором с одной стороны подходящим к матрице) от какого то монитора (обрезал не подходящий коннектор от шлейфа, убрал коннектор с платы скалера и припаял провода напрямую). После такой доработки никаких проблем. Пишу с него :) . При необходимости могу сделать фото. |
