Текущее время: 25 апр 2024, 03:52
sim92
Заголовок сообщения: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, на данном ноутбуке нет изображения, при этом после нажатия кнопки на клавиатуре срабатывают светодиоды caps lock, num lock, питания дискретной графики около 0.9 в, катушки питания дискретки снимамал ноут дает изо, видеочип менял в октябре 2016, все работало хорошо. Со слов клиента выключил его, на следующий день не включился, потом полежал немного включился, но зависал на логотипе windows и перезагружался, кто сталкивался, в чем может быть проблема? чип по идее еще не должен умереть рано
igils
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
sim92 писал(а): чип по идее еще не должен умереть рано Это смотря какое было его состояние на момент установки.
sim92
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 17:47 |
igils писал(а): sim92 писал(а): чип по идее еще не должен умереть рано Это смотря какое было его состояние на момент установки. это понятно, но на прогрев реакции нет, где-то читал что так на этой плате видеопамять косячить может
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 20 июн 2017, 09:04 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
sim92 писал(а): но на прогрев реакции нет Не работает на этой платформе данный вид диагностики.
