Текущее время: 10 май 2024, 15:56
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение Добавлено: 18 июн 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Ничего не сказали о времени выключения и условиях, когда это происходит. Например - так же выключается при загрузке с Live_USB? Если есть подозрение на прошивку, почему не взять на оф. сайте, выбрать в распакованном прошивку под свой Board_ID, декриптовать, разрезать и прошить? Информация, как это сделать на форуме есть. В теме: bios: распаковка, правка и еще многих.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение Добавлено: 19 июн 2017, 01:35 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Нет мост не менялся! ОС свеже-установленная, система охлаждения вымыта под проточной водой (сам радиатор) ибо был залеплен капец как. Дело в том, что на офф сайте под него есть три версии БИОСа. Изначально, когда он ко мне попал - там была вторая версия. После чистки смазки и замены термо пасты он все так же вырубался, правда не так быстро. Затем я обновил БИОС на последнюю версию. И теперь он может вырубится не успев загрузить ОС. Но бывает, что работает нормально пока не начнешь видос какой-то в YouTube смотреть. Но вырубается он не во время просмотра, а именно по окончании видео, а так же если дать нагрузку на видео карту - то он удерживает температуру на 85 градусов, но как только снимаешь нагрузку - ребут. Сначала думал что-то с теплотрубкой, но теперь не пойму что именно МЕ-регион, видяха или же трубка виновата... Забыл кстати ответить по поводу теста с Live CD. Попробую завтра - отпишусь!
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение Добавлено: 19 июн 2017, 17:15 |
абв писал(а): с Live CD твоё видео запустится на стандартных драйверах Это смотря какой Live. Некоторые сборки (тот же стелец) вполне позволяют установить как слегка усеченные драйвера на конкретную видеокарту из имеющихся в сборке (3D приложения вполне себе работают), так и установить любые другие, близкие сердцу.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение Добавлено: 20 июн 2017, 16:49 |
Только что проверил на Live CD, а именно Стрелец WIN 10 x64. Вырубается при просмотре видео онлайн Может что-то не так с видеокартой? Есть еще одна мысль! Дело в том, что ноут раньше обслуживал другой человек. И теперь мне интересно что именно должно лежать у него на видеокарте термопаста или "терможвачка"? Пробовал шерстить Ютуб дабы увидеть при разборке, нашел только одно видео в плохом качестве, где видеокарта не только встроенная, как в моем случае. Но не понятно что автор снял с пятака охлаждения видеоядра, а назвал он ее пленкой Вот пруф https://www.youtube.com/watch?v=agpCf0iqaPEP.S. на 30й минуте! ---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ---------- После очередной перезагрузки ноут прогрузил ОС (Win 7 x64), стоял включенным (просто на экране рабочий стол), затем при истечении 20-ти минут вырубился монитор (как задано в плане энергопитания). Так он простоял включенным с вырубленным монитором еще минут 20, затем резко поднялись обороты вентилятора до максимума - и ребут.
