Текущее время: 29 мар 2024, 03:59
zebu
Заголовок сообщения: HP Compaq 6820s - нет питания на процессоре Добавлено: 16 мар 2012, 16:25 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Платформа: 6050A2137801-MB-A02 Предистория такая: пришел ноут с проблемой, после нажатия power мигает индикаторами, крутит вентилятором и так по кругу. Был заменен процессор (в коротком T2370) залит полный дамп Bios, пропаян ADP3208. Ноут благополучно ожил и отдан. Проработав две недели вернулся с такой же проблемой.
Проц опять в коротком, сделано все по новой. Заменен проц, на такой же, пролит дамп Bios. Ноут не заводится, все питания поднимаются, кроме питания проца, на проце в момент включения 0,2v далее 0. ADP3208 заменен на новый, мосфеты в питании проца заменены, на мосфетах 19v имеется. Керамика перетрясена, сопротивление без проца 300 ом, с процом 4,7 ом. Питание на ADP3208 есть, сигнал EN-3,3v (1 нога), PG - 0,5v. Ноут ведет себя следующим образом. Power, жигаются индикаторы возле разъема зарядки, через 3 сек индикаторы возле зарядки гаснут и загорается индикатор power на панели и индикатор wifi, на 3 сек, затем снова индикаторы возле разъема зарядки. И так по кругу. При этом питания 1,8v 1,2v 3,3v пропадают и снова появляются. APL5913 дает 1,5v, пока есть питания шевеление на Bios есть. Генерация на кварцах имеется. Вся плата перетрясена на предмет коротышей мосфетов и керамики, короткого не обнаружено. Vid с сокета на ADP3208 отзваниваются, на механику плата не реагирует. Подскажите куда дальше двигатся? Пока в ступоре. Что не дает стартовать ADP3208. Ноут не заливался.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq нет питания на процессоре Добавлено: 16 мар 2012, 19:01 |
ADP3208 с разными буквами бывает, там 2 диода разница. Может ШИМ неисправный поставили. Может в обвязке что то снесли. Попробовать принудительно включать без проца, чтобы не сжечь его.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq нет питания на процессоре Добавлено: 17 мар 2012, 16:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
zebu писал(а): Извиняюсь за не полное оформление темы. Огромная просьба модератора, подкорректировать название темы. Почитайте для начала правила при создании темы, какие там требования к новой теме... А потом будем корректировать название темы.
