Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62824 |
obsiralos [ 21 июн 2017, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE |
Принесли голую плату с горелым дросселем PL14. Заменил его и неисправный мульт. Не включилась. Пошел по пауэр сиквенсу, остановился на VCC_CORE. PU6 не выдает DRON. Даташита на нее не нашел, поэтому условий выдачи DRON не знаю. Наобум заменил ее — всё то же самое. Платиновый вопрос: куда копать, чего замерять? |
m1chaelc [ 21 июн 2017, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE |
VR_ON мульт выдает? +5VS5 приходит на PU6? Может вообще pr137 в обрыве... А нагрузка по vcc_core не имеет околонулевого сопротивления? |
obsiralos [ 21 июн 2017, 15:08 ] | |
VRON появляется на короткое время и пропадает (ИМХО, логично, если не поднимается VCC_CORE), сопротивление нагрузки около 11Ом, питание на PU6 приходит ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- Похоже, был непропай PU6. Сейчас DRON также появляется и исчезает. На выходах PU5 и PU12 ничего не колышется. Думаю дальше |
m1chaelc [ 21 июн 2017, 15:49 ] | |
С другим процом также себя ведет? На прижим хаба поведение не меняется? Странно, что VCC_CORE дважды поднимается на sequence |
obsiralos [ 21 июн 2017, 16:40 ] | |
Заменил PU5 и PU12, на лабораторном БП циклически мигает индикатор защиты по току(т.е. плата пытается взять больше 5А), на плате что-то щелкает в районе питания проца, VCC_CORE кратковременно появляется примерно 4 раза в секунду. С другими процами тоже самое. |
m1chaelc [ 21 июн 2017, 16:52 ] | |
Танталы в esr пихнуть, без проца тоже 11Ом? Тогда 1В и жарить) |
obsiralos [ 21 июн 2017, 17:12 ] | |
У всех ESR в районе 0,3Ом. C разными процами разное сопротивление. Без проца за сотню килоом. |
vldmrdnpr [ 21 июн 2017, 17:15 ] | |
obsiralos писал(а): У всех ESR в районе 0,3Ом. Вы не выпаивая меряете? |
obsiralos [ 21 июн 2017, 17:17 ] | |
Ну как же это? Выпаиваю конечно. |
m1chaelc [ 22 июн 2017, 11:28 ] | |
Значит кто-то снимает hwpgd. если горел pl14, то как поживает pu11 и ключи? Надеюсь ключи vcc_core первым делом были проверены? поиск навел на это сообщение Значит ли это, что картинка павер сиквенс бредит, два раза поднимая VCC_CORE после vron и после pltrst#. Ресеты проца на второй странице, где u18, несколько условий... |
obsiralos [ 22 июн 2017, 12:28 ] | |
После замены PU5 и PU12 начало выбивать PQ11, вчера времени написать не было. Меняю его и сразу после замены замеряю сопротивление между VIN и VCC_CORE — медленно поднимается с 10Ом до нескольких сотен, пока щупы держу (хз, нормально, или нет ). Повтыкал все сандики, что нашел — со всеми одинаково. В PU11 настораживает то, что с любым процом сопротивление VSSP_SENSE почти нулевое, около 1.5Ом, а без проца — 100Ом (PR198). |
obsiralos [ 23 июн 2017, 14:40 ] | |
Бамп вопросу. В решении не продвинулся. |
evgen-880 [ 12 авг 2017, 14:06 ] | |
obsiralos писал(а): замеряю сопротивление между VIN и VCC_CORE — медленно поднимается с 10Ом до нескольких сотен, пока щупы держу (хз, нормально, или нет ненормально. у меня на рабочей плате между ними сопротивление практически бесконечное |
