Текущее время: 26 апр 2024, 12:51
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается Добавлено: 24 июн 2017, 12:58 |
Один раз моргнет или периодически 1 мырг - это разные вещи.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается Добавлено: 24 июн 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
freestuff49 писал(а): При включенном адаптере питания, умудрился вытащить батарейку SMOS. Выключил ноутбук. ИМХО ничего страшного бы не случилось ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- freestuff49 писал(а): После при включении кнопка "power" вместе с адаптером питания мигает один раз и тишина. Похоже на заниженное/ короткое во вторичных цепях или порчу прошивки(ок).
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается Добавлено: 24 июн 2017, 15:35 |
Я даже больше скажу. Скорее всего плата работает, не доткнули чего. То ли не только CMOS но и матрицу при подключенной АКБ дергали. Сначала аккуратно все проверить. Не поможет - в сервис.
