Текущее время: 16 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:08
Добрый вечер!
Ноутбук не включается. Батарейка заряжается. Если нажимаешь кнопку включения, она мигает один раз и всё!
Запуск не проиходит.
Если я правильно понимаю, дежурные напряжения на плате присутствуют. Подскажите в какую сторону капать!
Материнская плата: LA8711P
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:25
После чего?
Всю периферию снять, до выпаявиния сетки.
Прошить биос
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:28
Для начала поискать индикацию ошибок HP
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:58
Один раз моргнет или периодически 1 мырг - это разные вещи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:12
Принесли ноутбук HP ENVY m6 (e1 QCL50 Compal LA-8711P rev:1.0 2012-03-27)
Хозяин ноутбука самостоятельно его чистил и менял термопасту. При включенном адаптере питания, умудрился вытащить
батарейку SMOS. Выключил ноутбук. После при включении кнопка "power" вместе с адаптером питания мигает один раз и тишина. При подключении аккумулятора идёт зарядка.
Если я правильно понимаю то дежурные напряжения присутствуют. В какую сторону дальше капать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:33
ИМХО ничего страшного бы не случилось
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Похоже на заниженное/ короткое во вторичных цепях или порчу прошивки(ок).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:35
Я даже больше скажу. Скорее всего плата работает, не доткнули чего. То ли не только CMOS но и матрицу при подключенной АКБ дергали.
Сначала аккуратно все проверить. Не поможет - в сервис.
Пробежаться по основным и вторичным питаниям, благо схема есть в открытом доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8711p
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:28
Здравствуйте, есть такой же ноутбук после залития. провел чистку, ноутбук начал включаться но нет изо, память подкидывал живую, результата нет на внешку тоже изо не идет при этом чипы при включении нагреваются вполне нормально. в какую сторону дальше копать подскажите пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP
rcm
24
3480
29 июл 2020, 23:47
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1045dx (Compal La8713P (La8711P)_QCL50_rev-1.0) ФОТО материнской платы
shahboztjk
30 июл 2014, 08:53
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1154sr (Compal LA8711p) Не запускается
Romchik
2237
01 мар 2017, 19:57
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3611
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atalarc, geomar, rashad, softovik72, yuryi и гости: 21
