Заголовок сообщения: HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
Добавлено: 22 июн 2017, 20:05
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90 Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Здравствовать! Купил на Aliexpress материнскую плату(мать) DAOR53MB6E1 REV:E. Мать пришла со следами жидкости на мультиконтроллере и БИОСе. Мульт заменил. Остальное вычистил. Мать включается, загружается, но спустя какое-то время (мин 3-5) виснет - черный экран и спустя секунд тридцать раскручивается кулер до максимальных оборотов. Затем выключается. Почитал и пришел к выводу замены видео (216-0833000). Заменил. (Каюсь, поспешил ((( ) Но проблема не решилась. Переделал в UMA. (В районе FCH переставил R444 на R445. И убрал дроссель). Проблема не исчезла. Проц и память подкидывал заведомо исправные- бестолку. Явно выраженных перегревающихся элементов нет. (((( Что может быть еще?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
