Текущее время: 16 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: HP 4520s (plata) не включается wi-fi
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:37
Здравствуйте. Проблема следующая, после того как перепаял видео чип, на данном ноутбуке, перестал включатся вай-фай. Драйвера с офф. сайта ставил, программы все ставил( утилиты типа хот кей, павер асистент и тд). Рабочие платки подкидывал, они все определяются в диспетчере, драйвер ставится на них, но кнопка горит оранжевым цветом, при нажатии на неё ничего не происходит. Подскажите, куда капнуть? Или какую еще инфу вам нужно?! :)
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (plata) не включается wi-fi
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:01
HP Wireless Assistan устанавливали?
Какая система установлена? И вообще, описывайте точно, что установлено, а не
Toxa1111111 писал(а):
и тд).
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:01
и тд).
Установлены HP power data, HP Connection Manager, HP HP Software Framework, HP hot key
Сейчас еще попробую установить HP Wireless Assistan
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:16
Toxa1111111
CMOS Setup настроить надо.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (plata) не включается wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:23
Спасибо вам, реально проблема решилась, сделал 'Turn on' и после чего вай фай заработал и кнопка чудесным образом тоже!
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
shat писал(а):
Toxa1111111
Там я всё настраивал, и переходил к заводским настройкам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. oem plata bpc-h61-v4
murodmtx06
18 ноя 2019, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi
Le0n35
10
5158
05 мар 2015, 18:55
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, Mizerabile, t7102, weller и гости: 22
