Текущее время: 27 апр 2024, 08:14
Toxa1111111
Заголовок сообщения: HP 4520s (plata) не включается wi-fi Добавлено: 25 июн 2017, 18:37 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Проблема следующая, после того как перепаял видео чип, на данном ноутбуке, перестал включатся вай-фай. Драйвера с офф. сайта ставил, программы все ставил( утилиты типа хот кей, павер асистент и тд). Рабочие платки подкидывал, они все определяются в диспетчере, драйвер ставится на них, но кнопка горит оранжевым цветом, при нажатии на неё ничего не происходит. Подскажите, куда капнуть? Или какую еще инфу вам нужно?! :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (plata) не включается wi-fi Добавлено: 25 июн 2017, 19:01 |
HP Wireless Assistan устанавливали? Какая система установлена? И вообще, описывайте точно, что установлено, а не Toxa1111111 писал(а): и тд).
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (plata) не включается wi-fi Добавлено: 26 июн 2017, 16:01 |
vldmrdnpr писал(а): HP Wireless Assistan устанавливали? Какая система установлена? И вообще, описывайте точно, что установлено, а не Toxa1111111 писал(а): и тд). Установлены HP power data, HP Connection Manager, HP HP Software Framework, HP hot key Сейчас еще попробую установить HP Wireless Assistan
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (plata) не включается wi-fi [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2017, 16:23 |
vldmrdnpr писал(а): HP Wireless Assistan устанавливали? Какая система установлена? И вообще, описывайте точно, что установлено, а не Спасибо вам, реально проблема решилась, сделал 'Turn on' и после чего вай фай заработал и кнопка чудесным образом тоже! ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- shat писал(а): Toxa1111111 CMOS Setup настроить надо. Там я всё настраивал, и переходил к заводским настройкам.
