inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62973 |
Valdemarius [ 26 июн 2017, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу |
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с проблемой "При установке на дискретную карту ноутбук фризится на цветке загрузки Win7", проверил со своей виндой и скачанными оф. дровами - действительно всё так как клиент и описал. Привёз новый чип с партса, закатал на свинец, поставил (специально делал фото чипа до пайки - обвязку не снёс) и каково было моё удивление когда с новым чипом я получил такой же дефект как и до замены. Ставлю дрова на intel, перезагружаюсь - разрешение нормальное, начинаю установку дров на amd -> экран мигнёт рас, а на второй просто мигающий курсор, и всё - полный ступор на этом, после перезагрузки ловлю фриз на цветке Win7 (без синек). bios шился и не раз - толку ноль и идей особо нет. Прошу Вашей помощи! Заранее спасибо! |
KcapDac [ 26 июн 2017, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный |
Чип-то какой? в диспетчере без драйвера какой id? Valdemarius писал(а): Привёз новый чип с партса увы, нет гарантий новизны\работоспособности. |
petroviccchhhh [ 26 июн 2017, 13:32 ] | |
Тут либо чип проверять на другом доноре либо с донора перекатывать всю видеопамять (там по моему 2 чипа) |
etoemel [ 26 июн 2017, 13:48 ] | |
Видеопамять частенько дохнет там с таким поведением. Но это при условии живого чипа |
Valdemarius [ 26 июн 2017, 14:03 ] | |
Вообщем выгоднее на uma оставить... Сколько тысяч буков не пересмотрел - ни одного раза память виновником не была, да и чип абсолютно новый, пусть даже с дефектом (чего ранее не было) не даст того же вида неисправности. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Чип-то какой? в диспетчере без драйвера какой id? Valdemarius писал(а): Привёз новый чип с партса увы, нет гарантий новизны\работоспособности. HD 7470m |
arhireev [ 29 мар 2018, 17:35 ] | |
Такая же ситуация и чип тоже с партса. Не разобрались? |
