Текущее время: 19 апр 2024, 13:52
dexed
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд Добавлено: 24 июл 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Crazy-Cat писал(а): Подкинь другую рабочую батарею, переставь на свежеустановленную ось. это было сделано изначально, заменил шим,мульт,хаб все осталось также без аккума показывает индикатор сети и отсутствие батареи а с аккумом только индикатор аккума без вилки сети
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд Добавлено: 24 июл 2017, 21:53 |
Так это БП не видит, а не "не показывает заряд".
dexed
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд Добавлено: 25 июл 2017, 21:21 |
MSF113 писал(а): Так это БП не видит, а не "не показывает заряд". если бп не виден,или как йди не определяется? лапочка на разъеме ноутбука меняет свой цвет на оранжевый при зарядке
