Текущее время: 20 апр 2024, 05:39
Котеус
Заголовок сообщения: 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл. Добавлено: 27 июн 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Пришел такой аппарат после другого СЦ, с пометкой "не заряжается". По факту убитый мульт, убитая флэшка, КЗ по юсб. Заменил FCH, мульт, флэшку, с офсайта скачал архив биосов под эту модель - и тут начались интересности. С BID 2139 потребление с ЛБП 0,55А, на этом стоп, никаких подвижек нет. С BID 1982 потребление нормальное, изо появляется на секунду, на матрице текст flashing bootblock, после чего потребление в ноль сбрасывается. Через секунду ноут автостартит, висит на 1,41А потреблении, изо нет. биосы декриптованы последней версией декриптора из комплекта феникстул. Флэшка одна на 4 метра. Мульт IT8528E. Юг 218-0844012. Посткарту еще не подпаивал. Собственно говоря, вопрос: в чем может быть проблемка? Флэшку поставил 25q32BVSIG.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл. Добавлено: 27 июн 2017, 16:17 |
33 страница схемы, указаны AMIC, EON и WINBOND. А что там за партномера указаны, мне интересно? Не могу понять техпараметры флэшки, которая стояла с завода. Та флэшка, которая была на плате в тот момент, когда аппарат появился у меня на столе - не факт что родная, и я что-то даже не посмотрел на модель. Тоже винбонд вроде был.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл. Добавлено: 28 июн 2017, 13:20 |
Да, есть
