Текущее время: 24 апр 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: HP 15 (DA0U87MB6C2 REC:C) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
принесли бук с проблемой включения и постоянной перезагрузки. попал в цикл.
после обследования удалось выяснить что очень низкое сопротивление на 8-ой ножке маин биос (25Q64FW)
поменяли цпу SR1YJ. после цикл перезагрузки прекратился. стал нормально загружатся. посткод останавливается на значении 11 а также загорается CLK. прошили оба биоса несколькими версиями. без изменений. поменяли мульт. без изменений.флешку поменял 25Q64FV без изменений. все питания на месте. в чем может быть проблема???
что за значение посткод 11??
прошу помочь
заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0U87MB6C2 REC:C) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:11
Возможно проц не досадили, была ситуация такая же, снял перекатал на свинец и все дальше поехало.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:30
спасибо за ответ. трафарета на данный проц у нас в руках нет. заказали. как получим проверим и напишем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-F010WM (DA0U87MB6C2) Не включается
gaydan
25 сен 2015, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (DA0U87MB6C2 REV C ) Working dump
bridx
05 мар 2016, 22:08
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Optimus REC-1004 перепрошивка при помощи программатора
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
xkspy
13
13000
23 апр 2015, 07:59
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты
Spirit666
3028
17 май 2016, 00:38
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Olimpus rec-1016 зависает при загрузке
f.0.x
24 июн 2016, 04:59
f.0.x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artyom, Sadix86 и гости: 23
