Текущее время: 19 апр 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: HP dv-6 -6c04er (hpmh-41-ab7400) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:01
Привет всем.
Ноутбук в стороннем сервисе ремонтировался ранее, при разборе увидел что они выпаяли видеочип, но не вижу чтоб делали перевод на UMA.
На ноутбуке нет изображения плюс разбита матрица, подкинул другую матрицу 15,6" все равно нет изо. Заменил шлейф и подкинул 17" матрицу и изображение появилось, но подключаю 15,6 подсветка есть а изо нет.
В какую мне сторону двигаться? И может подскажете какие страпы передвигать
 Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c04er (hpmh-41-ab7400) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:04
Притчём тут страпы? матрица ваша рабочая ?? подставьте в другой ноут для проверки. Если в другом ноуте она даст картинку , возможны проблемы с прошивкой матирцы , а вообще ,качните даташиты на обе матрицы и сравните их параметры и сигналы по подключению
 Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c04er (hpmh-41-ab7400) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:32
дело в том, что ставлю любую матрицу 15,6" во всех только срабатывает подсветка, но если подключается 17" то картинка есть
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды: ----------
Спасибо откликнувшимся! Оказывается второй шлейф был поврежден. По случайности нашел позицию на которой показывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) Восстановить дорожку
sergio1030
26 сен 2015, 23:04
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c04er (HPMH-41-AB7400) Переодически не включается
awernet
30 янв 2018, 10:19
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) нет звука
Sword93
14 мар 2021, 01:31
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hHP dv6-6c04er (HPMH-40GAB7000-e) переделка в DIS
sash1234
26 авг 2015, 00:13
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 40
