HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63159 |
maidren [ 02 июл 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается |
Плата включается работает сама, как подключаю матрицу к разъему, сразу выключается. на разъеме С1 3в,5в vin присутсвует LCD_ON 5v есть. q39 5v на затворе. Q1 на затвор 12v есть. на стоках 3v есть. на истоке 0. соответственно LCDVCC тоже нет ничего. Должно оно вообще там быть? Помогите разобраться почему выключается плата? |
sergei21 [ 02 июл 2017, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается |
maidren писал(а): матрицу к разъему, сразу выключается. На горячую делаем ? Как вариант кз в шлейфе. |
vldmrdnpr [ 02 июл 2017, 01:25 ] | |
В разъем загляните. Нет ли там загнутых контактов?. |
maidren [ 02 июл 2017, 02:29 ] | |
sergei21 писал(а): На горячую делаем ? Как вариант кз в шлейфе. Нет, не на горячую, кз нет. подключал другую матрицу и другой шлейф. |
sergei21 [ 02 июл 2017, 02:44 ] | |
maidren писал(а): сразу выключается. Проясни суть твоих действий . проверь приходят ли 3,3 и 19 до матрицы не подключая основное питание . |
maidren [ 02 июл 2017, 04:16 ] | |
На разъеме 39 нога 19 в есть и 4 нога 3.3в. Всё крутится горит, напряжения везде есть. Выключаю и подключаю шлейф с матрицей к плате. Включаю все работает, загорается матрица на 1 сек, белый экран и выключается сразу. Не знаю что проверить ещё? |
Рома123& [ 02 июл 2017, 17:33 ] | |
На 1,2,3 ноге 3,3 вольта есть? |
maidren [ 02 июл 2017, 23:08 ] | |
на 1,2,3 нет ничего. так как там появляется напряжение после включения матрицы. А он сразу выключается. Я думая график карта умерла или север. Есть такая же плата, симптомы такие же. Напряжение нигде не просаживается. Заметил только что, если снять процессор то ничего не выключается. Но процессор исправный. |
