Текущее время: 17 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:59
Всем привет. Помогите советом. Пришел этот бук после другого сервиса. Жарили хаб и видяху, а может меняли. Непонятно. Проблема в том что при включенной 6770 зависает и не реагирует на нажатия. Зависает во время как идет переключение видеоадаптера со встроенной на дискретную. Если удалить драйвера на дтскретку то на встроенной все работает?
 Заголовок сообщения: Re: 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так в чём вопрос то?
Внешнее видео менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:05
Видео ли неисправно? Если на встроенной работает все нормально. Почитав похожие темы где пишут что после замены видео результат тот же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sanek_2690
Цель создания поста в чем вообще? Чтобы кто то взял ответстенность своим советом?
Можно ничего не делать и медитировать в надежде что само рассосется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:48
цель поста выслушать советы тех кто сталкивался с такими неисправностями. Закажу чип, после установки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
обычно замена внешнего видео решает проблему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:14
Поменял видео. Дефект остался. Также зависает при переключении видео.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Поменял видео.
А питание на него до замены вы все проверили?
Плата то с приколами...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 22:35
Питание на видео 1.5v.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 02:19
Снял дискретное видео. Выдано на встроенной графике. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4735
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2413
29 мар 2019, 21:25
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6077er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает, перезагружается
Redl
25 окт 2017, 18:47
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV 2.0) Зависает при переключении графики
oniandr
11 янв 2022, 13:14
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4110
21 авг 2014, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: podval и гости: 7
