Текущее время: 18 апр 2024, 04:35
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n259se (da0u82mb6d0) Не включается Добавлено: 05 июл 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
vldmrdnpr писал(а): Может банальное падение на участке от разъема до ключа из-за непропая или подгоревшего разъема? увы нет... что то не дает запускатся. не могу определить где именно проблема... ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- S5_ON после нажатия поднемается на пол секунды. S5_ON должен включить силовые 3,3 и 5. кз по этим линям нет. подозрение на мульта. программатор 2 раза видель мульта. но прошилась нормально. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 52 секунды: ---------- на затворе PQ19 19в. управляет затвором pq22. так как PQ19 п канальный, думал, что тразистор закрыт, по этому большой ток не хватает для запуска. снял pq22. на затворе стало 0в. но нечего не изменился
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n259se (da0u82mb6d0) Не включается Добавлено: 06 июл 2017, 10:48 |
сигнал SUSP# нет на схеме . как по другому он называется? схема тут. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ---------- кажется нашел виновника. микросхема PU6 G5934RZ1U. оставил на 20 минут подключено бп. стал ощутима грется эта микросхема. заменю и отпишусь! ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 22 секунды: ---------- поставил P2806 в место G5934RZ1U. взял с платы quanta lx89. по схеме стоит G5934RZ1U, на плате P2806. сейчас шим не греется, но поведение платы не изменился напряжение на шимке P2806: 13 -11,8в 14 - 1,12в 17 - 29в 20 - 19,6в при нажатии кнопки вкл. LAN_POWER,MAINON,SUSON кратковременно поднемаются. транзисторы PQ45, PQ46, Q47, Q48 рабочие! куда далше смотреть?
