Текущее время: 25 апр 2024, 00:57
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 21 мар 2012, 03:28 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Вложение: ADP_ID.png ADP_ID 33 идёт на 66 ногу EC KB926
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 21 мар 2012, 08:19 |
При таком поведении или стабилитрон (на рисунке) или сам мульт. Проверить сопротивление на землю сначала.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 21 мар 2012, 08:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Vl-soft писал(а): ADP_ID 33 идёт на 66 ногу EC KB926 Спасибо. MSF113 писал(а): При таком поведении или стабилитрон (на рисунке) или сам мульт. Проверить сопротивление на землю сначала. Похоже, что мульт надо менять.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 21 мар 2012, 08:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Был такой бук, после подачи +24в на центральный(ADP_ID), а землю на ADPIN. Цепь до от центрального контакта выжила. Сдох непонятным образом чарджер с ключами основными.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 21 мар 2012, 09:06 |
ruv писал(а): Был такой бук, после подачи +24в на центральный(ADP_ID), а землю на ADPIN. Цепь до от центрального контакта выжила. Сдох непонятным образом чарджер с ключами основными. Извините, не понял, а к чему это? При дохлом чарджере проседает питание ADP_ID?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 30 мар 2012, 22:14 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Alekc70 писал(а): Заменил мульт, тоже самое. Конденсаторы, стабилитрон прозвонил и ничего. Забыли ещё про резисторы PR2, PR3 и про диод PD1.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 30 мар 2012, 22:36 |
Ciber SLasH писал(а): Alekc70 писал(а): Заменил мульт, тоже самое. Конденсаторы, стабилитрон прозвонил и ничего. Забыли ещё про резисторы PR2, PR3 и про диод PD1. Диод PD1 отсутствует. Резисторы тоже проверял
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 30 мар 2012, 22:50 |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте снять мульт и проверить напряжение на ADP_ID. Для проверки снять стабилитрон. Стабилитрон снимал, подпаивал другой - придется мульт снова отпаивать, но это до понедельника...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 31 мар 2012, 10:38 |
Alekc70 писал(а): Стабилитрон снимал, подпаивал другой - придется мульт снова отпаивать А не пробовали сначала посчитать, какое напряжение должно быть на ADP_ID? Предположим на выхаде БП 20В, резистор между + и иглой 383Ком (БП 65W) + PR3=10Ком и нижнее плечо делителя PR2=10Ком. У меня получилось 0,46В, а у вас? Хоть мульт снимай, хоть дорожки реж - больше не будет (ну если только БП на 120W подоткнуть - там резистор поменьше номиналом)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 31 мар 2012, 10:43 |
Модератор |
siberian писал(а): А не пробовали сначала посчитать, какое напряжение должно быть на ADP_ID? Предположим на выхаде БП 20В, резистор между + и иглой 383Ком (БП 65W) + PR3=10Ком и нижнее плечо делителя PR2=10Ком. У меня получилось 0,46В, а у вас? А ведь действительно: у меня получилось по расчётам 0.5V. Uвых = Uвх * (R2 / (R2+R1)) = 20V * (10 000 Ом / (10 000 Ом + (383 000 Ом + 10 000 Ом))) = 20 * (10 000 / 403 000) = = 20 * 0,02481 = 0,49 Alekc70Не там копаете. До чарджера 19V доходит? ACDET, ACSET есть?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7 Добавлено: 31 мар 2012, 18:43 |
Ciber SLasH писал(а): siberian писал(а): А не пробовали сначала посчитать, какое напряжение должно быть на ADP_ID? Предположим на выхаде БП 20В, резистор между + и иглой 383Ком (БП 65W) + PR3=10Ком и нижнее плечо делителя PR2=10Ком. У меня получилось 0,46В, а у вас? А ведь действительно: у меня получилось по расчётам 0.5V. Uвых = Uвх * (R2 / (R2+R1)) = 20V * (10 000 Ом / (10 000 Ом + (383 000 Ом + 10 000 Ом))) = 20 * (10 000 / 403 000) = = 20 * 0,02481 = 0,49 Да, согласен. Нашел вот тут кусок схемы БП http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html . Действительно, получается делитель напряжения с выходным напряжением 0,46В (при 18,5 В выходного с блока БП). Похоже Вы правы, что не там ищу
