Текущее время: 27 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:13
шлейф прозвонил
матрицу проверял и подкидывал другую
питания INVPWR_B+ 19V
сигнал DISPOFF# 3.3V
сигнал INVTPWM 0.7V
подскажите в чем может бить проблема.
Датчик закрытия откидал.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:25
яркости нету , кинь туда питание с оф/он и должно всё заработать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2878
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C)
set-762
13
1406
15 сен 2021, 13:35
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2872
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
Veter
26 июл 2015, 01:45
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ttipp, Vitas_007 и гости: 56
