Добрый день. Мать: HPMH-41-AB7400-E00G При подаче питания индикатор ID загорается белым, дежурка на PL503 и на кнопке вкл. 3,3В есть. Жизнь на флешке Биоса есть. Генерация 32кГц на кварце есть. Сопротивление на дросселях в норме. При нажатии на кнопку вкл. дежурка 3,3В пропадает и тишина. Дежурку заменил- TPS51125, мульт IT8585E заменил. Дежурка: 6pin-EN2-ENTRIP2 с 2В падает 0В. откуда идёт не понял. 1pin-EN1-ENTRIP1 пытается поднятся. LD03, LD05 есть. 23pin-PGOOD 0В. Помогите с советом. Евгений.
SerGre
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
Добавлено: 05 июл 2017, 17:58
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01 Сообщения: 107 Откуда: Германия
часто у этой модели графикчип ломается..
MSF113 писал(а):
И конечно же, именно из за него не включается? Давайте по теме, а не "вот был случай".
