Текущее время: 29 мар 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:47
HP PROBOOK 455 G1
материнка 722821-001
проц AM4500DEC44HJ
ВИДЕО 216-0842000
чипсет 218-0844012
мульт KBC1126-NU
Принесли с диагнозом не работают USB. Ноут включался висел на заставке биоса, светодиод подключения питания не горел.
Ноут оказался залитышем, после чистки сгорела RT8223M, вместо нее поставил 51125, вывод 18 отрезал .Дежурка есть . Теперь при подключении кабеля, вспыхивает на секунду белым светодиод подключения питания и после этого на пол секунды оранжевым, потом всё тухнет. При нажатии на кнопку включения этот же светодиод моргает оранжевым 8 раз и тишина. Читал у других при таком симптоме были сгоревшими стабилизаторы на 2.5 вольт, где это находится на этой плате не знаю. Ни схемы нет ни подобного у кого то не нашел .Помогите кто чем может :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 455 G1 (722821-001) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:39
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Платформа какая?
722821-001 Это номер запчасти HP
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:43
платформа 12240-1 Python 14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
tangen
26 фев 2019, 21:49
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 17:03
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 22:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS)
adminqwerty
15
7435
18 ноя 2014, 13:40
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011) Не работают клавиши в верхнем буквенном ряду
MikeHarwood
17 янв 2016, 15:07
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxssss и гости: 32
