HP PROBOOK 455 G1
материнка 722821-001
проц AM4500DEC44HJ
ВИДЕО 216-0842000
чипсет 218-0844012
мульт KBC1126-NU
Принесли с диагнозом не работают USB. Ноут включался висел на заставке биоса, светодиод подключения питания не горел.
Ноут оказался залитышем, после чистки сгорела RT8223M, вместо нее поставил 51125, вывод 18 отрезал .Дежурка есть . Теперь при подключении кабеля, вспыхивает на секунду белым светодиод подключения питания и после этого на пол секунды оранжевым, потом всё тухнет. При нажатии на кнопку включения этот же светодиод моргает оранжевым 8 раз и тишина. Читал у других при таком симптоме были сгоревшими стабилизаторы на 2.5 вольт, где это находится на этой плате не знаю. Ни схемы нет ни подобного у кого то не нашел .Помогите кто чем может
