https://vlab.su/
HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63415
Страница 1 из 1
Turbo [ 07 июл 2017, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается.
проблема не могу победить.
помнял мать, поставил новую. Чипы новые, всё работает.
Но в АИДЕ температура гпу держится на 100 градусах, и это на стандартной графике.
дрова не поставить, как только начинается установка всё резко рубится.
радиатор вертел, крутил вроде работает, тепло отводится...ну по крайней мере не 100 градусов надо ведяхой.
вентилятор кстате постоянно работает на полную.
Термопаста на радиаторе от чипа не равномерно отпечатывается, подложил самую тонку термопрокладку.
ничего не поменялось 100...104 градуса и при молейшей нагрузке вырубается.
Что может быть радиатор говно или что-то с видео чипом?
ger1977 [ 07 июл 2017, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается.
Для начала стоит проверить систему охлаждение на качество отвода тепла (один конец трубки нагреть паяльником и проверить как быстро тепло уходит на другой конец) . А так же не мешало проверить питание видюхи
Dimych [ 19 июл 2017, 18:49 ]
У меня было такое, аналогичный ноут. Грелся в штатном режиме в liveusb 91 градус. Систама охлаждения нормальная, все стабильно, я отговаривал от ремонта, там мелоч на плате, клава, хард... Но говорили делать. СУТЬ у меня после установки винды и дров* я еще боялся что умрет. Короче все стабилизировалось около 56 град. Эта линейка у HP Криворукие инженера делали.... Ты попробуй допольнительных вентиляторов подключи на плату, на время установки дров
Sergej [ 19 июл 2017, 19:04 ]
А, простите за любопытство, "новую" где брали? Если где-то на али и выбрана подешевле, то и удивляться нечему..
А так - убедиться в исправности трубки, добиться нормального (равномерного) прилегания и выкинуть резинку..
MSF113 [ 19 июл 2017, 23:46 ]
Sergej
Резинку то за что?
Хотя, если ставить от CD-ROM то запросто.
Буквально вчера сделал Safina с диагнозом (не моим) "видео под замену".
Поставил Keraterm 1 mm на север и видео (хотя раньше считал, что на видео туда надо 0.5 мм ставить).
Как бы программы показывающие температуру видео до установки драйвера показывать могут погоду на Меркурии.
Sergej [ 20 июл 2017, 01:50 ]
MSF113, резинку - если не с завода поставлена была - не пытаюсь поставить..
Эта модель вроде бы и с пастой нормально жила. Врать не хочу, крайний раз дискретный борт пару лет назад в руках держал.
Жарко там.. +500
А если драйвер не поставить, тогда как?
МСМ, или ГП не родной/полуживой, или труба дело - погреть площадку, держась за решёточку; поправить, чтобы прилегала..
MSF113 [ 20 июл 2017, 09:07 ]
Sergej
Вроде должна быть. 0.5 мм вроде. Тоже не помню уже.
Если отпечатка нет - надо ставить.
С остальным согласен. Просто программам показометрам не доверяю. Врут-с.
Миша2009 [ 26 июл 2017, 10:51 ]
можно медную пластинку применить ониж копеечные
vakhtang7 [ 10 авг 2017, 14:12 ]
Не советую. Медная пластинка жесткая и не полностью прилегает к кристаллу. Если фольгу.., но лучше термопрокладку.
http://www.phpbb.com/
