Текущее время: 27 апр 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: HP 450 G3 (da0x63mb6h1 rev.H) не включается не заряжает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:35
Всем добрый день причина такая принесли ноутбук не включается.
При подключение з.у загорается индикатор на разьеме и тут же тухнет,при нажатие на кнопку включения то же самое загорается индикатор на разьеме и тухнет все больше ничего не происходит и не заряжается
Биос шился замеры на bq24780s без аккума
ACN-19.9
Acok-3.3
Acdrv-25.2
Acdet-2.8
Vcc-19.8
что еще нужно замерить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (da0x63mb6h1 rev.H) не включается не заряжает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:45
1. Пропаять все от разъема до 1-го ключа, и сам разъем проверить.
2. Проверить первый ключ.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:37
разьем целый на центральном пине 19 вольт но когда втыкаешь в разьем на матери они пропадают 19 в
ключ целый
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:12
Другой БП подкидывался?
Тестером стать на ACN и смотреть, что там происходит в момент включения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:13
ключ целый
На центральном пине не должно быть 19в, либо зарядка легла, либо не оригинал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:38
ну когда к центральному пину плюсовой ставишь там нет ничего а когда минусовой тогда появляеться -19в
на Acn в момент включения 19.9 как появиться так и стоит
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:19
Дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:50
да 5в 3.3в и 1.8в они есть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:57
1.8 откель в дежурке?
Дам наводящую подсказку - раз дежурки есть, 19в. на плате тоже есть. Померяйте на любом верхнем плече.
И для начала прошейтесь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:40
прошивал уже. тему можно закрыть клиент забрал так как куда то торопился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
Oleh Molinskyi
3322
05 апр 2019, 17:56
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) Не включается
demo-on
07 янв 2021, 23:46
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) need bios
ipc111
20 июн 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 12:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 21:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
