Текущее время: 18 апр 2024, 09:32
TimHan
Заголовок сообщения: Re: nc8000 не запускается Добавлено: 09 сен 2010, 23:34 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 22:42 Наличности на руках: 118.39
Не все чипы видно, скачал схему здесь download/file.php?id=1504 Определился что неработает из-за неисправного контроллера питания max1987 после погрева, ненодолго заработал и опять перестал, напряжения на выходе ШИМ контролера max1987 отсутствует, хотя питание подходит. Заказал микросхему, как прийдёт поставлю, отпишусь.
AcidBurn83
Заголовок сообщения: Re: nc8000 не запускается Добавлено: 04 окт 2010, 19:13 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 18:37 Наличности на руках: 53.66
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
TimHan писал(а): Обвязку всю пропоял, микросхему снимал, лудил, ставил всё осталось по прежнему - Когда пропаиваеш 1-ю 2-ю ножку max1987 запускается, но ненадолго, потом виснет и заново не запускается. Так что буду ждать когда новая микросхема подойдёт. Пропаяли - работает, потом отрывается и се виснет, может уже сама дорожка отваливается?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: nc8000 не запускается Добавлено: 01 ноя 2010, 22:31 |
TimHan писал(а): Греется южный мост fw82801dbm !!! Менятьего или могут быть другие причины? насколько греется, палец можешь удержать на нем?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: nc8000 не запускается Добавлено: 06 ноя 2010, 18:23 |
TimHan писал(а): Греется один край, палец есле сильно прижать то не удержать через 10 сек после включения, если не сильно прижимать то терпеть можно!!! южный мост так греться не должен, или ему кронты или его что то разогревает, как вариант может сетевуха, если есть возможнотсь махни южник для проверки......
