Текущее время: 26 апр 2024, 23:41
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er не работает с более мощь Добавлено: 23 мар 2012, 14:49 |
axelsky писал(а): думаю подать напругу (~1.8V) после дроселей и посмотреть Может лучше не надо?
axelsky
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er не работает с более мощь Добавлено: 23 мар 2012, 14:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:35 Наличности на руках: 68.44
MSF113 писал(а): axelsky писал(а): думаю подать напругу (~1.8V) после дроселей и посмотреть Может лучше не надо? в ципи питания конденсаторы на 2V стоят
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er не работает с более мощь Добавлено: 23 мар 2012, 15:02 |
Я про то что опасное это дело, внешние источники использовать для принудительной подачи вторичных напряжений. С какой частотой пульсации то? UT12 на память вроде подходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er не работает с более мощь Добавлено: 23 мар 2012, 17:42 |
axelsky писал(а): При нажатии кнопки включения начинают бежать пост коды, не успевает дойти до конца, пропадает питаине проца. напряжение питания проца 1.6V, присутствуют пульсации ~ 0.6V. пробовал с более слабым процом, инициализацию проходит до конца. Без проца напряжение возрастает до 1,2V Где правда и чем меряете?
az113
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavillion dv6-2019er не работает с более мощь Добавлено: 23 апр 2012, 15:18 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
если меня не подводят глаза, то у вас матрица битая. Вон то черное пятно - не раскол в стекле разве? UPD. Упс, не посмотрел про битость. Тогда проверьте на замлю все линии LVDS, я такое встречал когда был подстреленый один канал.
