Текущее время: 19 апр 2024, 15:47
rsk
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 11 июл 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:20 Наличности на руках: 88.12
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Да, биос ЕС шил прошивкой с сайта под эту платформу, так как сначала после предварительного осмотра и измерения напряжения на кнопке и питания флеш (были в норме) допустил слёт прошивки. Но оказалось, не в этом дело. По RT8223: дежурка есть, уровень ЕN подтянут делителем от Vin, включение через ENC есть (3,3В с мульта), писал выше. Что ещё нужно для "запуска" шимки ? По обвязке проблем не нашел. Пока разбираюсь, но уже завтра-послезавтра продолжу. Сейчас уже дома. При похожих симптомах (была тема на этом сайте) был убит хаб. Ах, да. Ещё успел померять: при нажатии на кнопку включения напряжение не проседает полностью до нуля, падает до 0,3В. Критично ли это ? Остальное, что успел сегодня посмотреть, описал выше... С PGOOD надо будет разобраться... Он появляется после установившихся +3VS5 и +5VS5? Проясните, п/ж.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 12 июл 2017, 11:38 |
С шимом дежурки, думаю, все в порядке, раз при появлении s5_on, силовые поднимаются. Проблема, скорее всего дальше. Сопротивление замеряйте на pl23, pl15, pl16, pl19, pl21. Судя по схеме, напряжения должны подниматься в следующем порядке: 5vs5/3vs5 1.5vsus 1.05v VCCSA после этого, должен подняться общий hwpg. Если он не появляется, мульт снимает s5_on. Соответственно rsk писал(а): При нажатии кнопки вкл. PHASE1 +5VS5 и +3VS5 появляются, при отпускании пропадают
rsk
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 14 июл 2017, 01:10 |
Volich писал(а): проверьте резистор подтяжки линии pgood дежурки резистор в порядке, 10 кОм vldmrdnpr, "s5_on" тоже появляется только при нажатии кнопки включения. "hwpg" - нет. Надо бы осциллом глянуть проходит ли импульс.... Сопротивление на PL23 - 350 Om (падение 150 mV), PL15 - 16 Om (падение 12 mV), PL16 - 23 Om (15mV), PL19 - 1594 Om (261 mV), PL21 - 1283 Om (225 mV), PL17 - 5 Om (4 mV), PL22 - 7 Om (5mV)
rsk
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 01:10 |
vldmrdnpr, Вы 100% правы, что PWGD это выходы. Я не правильно выразился. Правильно было бы написать "разрешающие" сигналы, как, например, для PU7 он явно разрешающий по схеме. А для PU10 разрешающим от PU3 есть сигнал 1.05V_VTT_PWRGD, а не HWPG. Или я ошибаюсь? Но всё равно остаются вопросы. При принудительном удержании кнопки включения (сколько угодно долго) сигнал S5_ON с мульта не пропадает, но HWPG в PU4 не появляется. При обрезаной дорожке на полсекунды HWPG появляется (3,3В). Даже мультиметр успевает отреагировать. Не пойму почему ШИМ не запускается при наличии сигнала S5_ON на выводе ENC ? Сколько должно быть на ноге EN ? У меня где-то 2,75 В. На плате резисторы делителя на вход EN не установлены. На схеме на эту платформу они есть (PR119, PR120). Выводы ENTRIP1 и ENTRIP2 по 0,82 В и 0,92 В. Дальше. В мульте KB3940 есть свой внутренний кварц ? На схеме он есть, на плате не установлен. Опишите, п/ж, условия старта на этой платформе, кто силен в схеме. Что ещё нужно для запуска мульта. И с шимом бы (PU4 RT8223) разобраться, почему при выше упомянутых условиях он не стартует. Силовые то при нажатии кнопки появляются и не проседают.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 17:16 |
rsk писал(а): В мульте KB3940 есть свой внутренний кварц ? На схеме он есть, на плате не установлен. Здесь используется т.н. GreenCLK. U4 - тактирует плату. На мульт такты приходят по pch_susclk. rsk писал(а): Сколько должно быть на ноге EN ? У меня где-то 2,75 В... Выводы ENTRIP1 и ENTRIP2 по 0,82 В и 0,92 В. здесь все в порядке. Если, Вы говорите, что при удержании кнопки, силовые подняты, pr115 снят, а pgood не поднимается, возможно шимке тапки. Менять не пробовали?
rsk
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 18:14 |
Не менял. Сомневался. Да и Вы писали: vldmrdnpr писал(а): Добавлено: 12 июл 2017, 09:38 С шимом дежурки, думаю, все в порядке, раз при появлении s5_on, силовые поднимаются. Проблема, скорее всего дальше. Так как PGOOD появляется (3,3В) при оборванной дорожке от мульта, но на полсекунды приблизительно (писал выше), сомнения в неисправности шима остаются.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP_15B_174ER (Quanta_DA0U36MB6D0_REV_D) Не включается Добавлено: 19 июл 2017, 18:34 |
rsk писал(а): Не менял. Сомневался. Да и Вы писали: появились новые данные, которые несколько меняют картину, например, снятый pr115.
