Текущее время: 25 апр 2024, 14:30
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 11 июл 2017, 20:05 |
Люди вот программы-автоматы пишут: viewtopic.php?f=181&t=7012В самом верху.
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 11 июл 2017, 21:46 |
В самом верху темы что я дал - ссылка на пикабу. Такое впечатление что не читали.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 11 июл 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
ему ж готовое надо апйдет me от HP
HP EliteBook 8560w Mobile Workstation
HP EliteBook 8760w Mobile Workstation
HP ProBook 6360b Notebook PC
HP EliteBook 8460w Mobile Workstation
HP EliteBook 8460p Notebook PC
HP ProBook 6460b Notebook PC
HP ProBook 6560b Notebook PC
HP EliteBook 8560p Notebook PC
HP EliteBook 2560p Notebook PC
HP EliteBook 2760p Notebook PC
DOS ME Updating FWUpdLcl.exe is a utility which is designed to update the ME firmware within local DOS environment. The ME Flash folder contains the binary update image to be used with the utility. The update binary image and the DOS folder contents can be copied to any storage volume available within the DOS environment. Pre-requisite: In order to use the DOS based flashing utilities you must have a DOS bootable USB device. 1. Format and create a DOS bootable USB device. 2. Copy the appropriate DOS flash utility along with the ME FW binary to the DOS bootable USB device created in step 1. 3. Boot the USB device to DOS. 4. Browse to the location of the DOS flash utility and ME FW binary. 5. Execute the following command: - Other versions: "FWUpdLcl.exe -f xxxx.bin" 6. Reboot the system.
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 11 июл 2017, 22:00 |
Doc Если про Fitc спрашивает, значит ещё не всё потеряно. ТАМ способ проще некуда. Правда, бывают огрехи при замене ME крестьянским способом (просто заменой), но в 90% случаев срабатывает.
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 11 июл 2017, 22:10 |
Сообщение не в тему Не в тему о конкретной платформе а об чудесах ME. С родным ME долгий старт. Замена ME впрямую дало следующий дефект: после старта Windows система начинает находить и тут же терять некое устройство USB раз в секунду. Блям - нашло, блям - пропало и т.д.
Но обработка Fitc всё вылечило.
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 13 июл 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Doc писал(а): DOS ME Updating
1. Format and create a DOS bootable USB device. 2. Copy the appropriate DOS flash utility along with the ME FW binary to the DOS bootable USB device created in step 1. 3. Boot the USB device to DOS. 4. Browse to the location of the DOS flash utility and ME FW binary. 5. Execute the following command: - Other versions: "FWUpdLcl.exe -f xxxx.bin" 6. Reboot the system. Вот уже второй вечер сижу и немогу победить, пробовал через usb flash но получаю такую ошибку "Error 8743: Unknown or unsuported platform, cannot locate hardware platform identification...
Заголовок сообщения: Re: 8560p (Cure-uma) Проблема с биосом и ме Добавлено: 13 июл 2017, 23:28 |
Сообщение не в тему Вот так и взращиваются....
