Текущее время: 27 апр 2024, 08:14
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) Не включается Добавлено: 12 июл 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
vldmrdnpr писал(а): Кто уходит в защиту, БП или плата? В чем это выражается? Что происходит в точке В+? Плата уходит в защиту. При включении 19 в просаживается до 4 в. Из за Центрального проца может быть такой? При включении все питания поднимается кроме процессора. 4 ом показывает.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) Не включается Добавлено: 12 июл 2017, 13:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
akmal_rt писал(а): При включении 19 в просаживается до 4 в. akmal_rt писал(а): При включении все питания поднимается кроме процессора Питания поднимаются от 4В? Какие напряжения на затворах входных ключей?
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2017, 16:02 |
Дело было по проще. .. Всё таки окисление было возле rtc бат.. так не заметно.. почистил. Потом как писал уважаемый vldmrdnpr от разъёма до ключа всё пропаял... зарядные устройства тоже пришлось поменять.. потом заработала. Всем спасибо
