Текущее время: 27 апр 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:08
Принесли в ремонт очень давно, ноут не стартовал. Уже не вспомню чего я тогда там надиагностировал, в общем решено было заменить хаб. Прошло время я недавно за него взялся, поставил новый хаб, и перед включением решил пробежаться тестером по плате, проверить нет ли КЗ основных питаний. И как чувствовал (дежурка) VRP3V3A - КЗ. Расходится на плате в тысячу мест( Подпаял проводок и начал поддавать туда понемногу с ЛБП начиная с 0,1в , ток дошел до 1,5А и при этом ничего не грелось. При 1,6А корткое отожглось без следа... Этого я конечно не ожидал...
т.к. больше коротышей не было, подключил плату к родному БП. Сейчас ситуация такая:
RTC-3.03В. Кнопка - 3,3В. При нажатии на кнопку шим U6100 поднимает дежурку P3V3A/P5V0A, жержит эти питания 15 секунд и выключает, при повторном нажатии также. RSMRST# проходит. По последовательности запуска питаний из схемы, у меня все останавливается на том, что мульт не выдает с 123ноги RESUME_PWEN - енабля на зпуск шим питания оперативки. Флешку мультовую шил двумя разными дампами, взятыми с этого форума. SPI_CLK- генерация есть. Обмен не могу посмотреть, осциллограф - убогий, но вроде что-то проскакивает. Я в тупике! что посоветуете, менять мульт?
Мульт: IT8527E
Схему брал тут: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=52860
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:50
А как с power rail ->DSW : ? От АКБ как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:39
От акб - все точно так же. Но в паре когда подключен БП+АКБ :
P3V3_RTC - есть
PVBAT - есть
VRP3V3A_LDO - всегда есть
VRP5V0A_LDO - всегда есть
ALWAYS_PW_EN - всегда есть
P5V0DS /P3V3DS - всегда есть
P3V3A_5A_PWEN# - всегда 0
P3V3A/P5V0A - всегда есть
EC_PWRBTN# - 3,3в, при нажатии на кнопку проседает
SB_PWRBTN# - 3,3в, при нажатии на кнопку проседает
RSMRST# - постоянно 3,3в до нажатия и после (получается норм)
RESUME_PWEN# = сигнал S5 (123 нога EC) не выходит на U6200, всегда -0в. Цепь отслеживается!
Не совсем понимаю что такое DSW_SRC_WAKE# но оно ведет себя как ему и положено - 3,3в, при нажатии на кнопку проседает
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:56
power rail ->DSW :
SLP_A# - не знаю где померить
SLP_S3# - 0в
SLP_S4# - 0в
SLP_SUS# - 3,3в постоянно!
Дальше я думаю можно не продолжать... Значит что то не так с хабом?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:16
по POWE UP непорядок.
Цепочка цела?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
madiyarmw
2018
17 июн 2019, 19:32
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4605
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4498
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
4151
04 июл 2018, 15:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
