Заголовок сообщения: 14-an001na (6050A2822801-MB-A01) Не включается
Добавлено: 14 июл 2017, 12:01
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19 Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
Доброго времени суток. Клиент хотел заменить матрицу после чего получил труп. Схему не нашел. Мультик IT8987E, чарджер BQ24728, шим проца ISL62771, шимок дежурки (их тут два отдельно) определить не удалось, какая то не понятная надпись. Плата ведет себя следующим образом: Дежурны 3,3 и 5 в есть, силовые 3,3 и 5 появляются после нажатия на кнопу и после 4-5 секунд плата выключается. При этом никакие другие напряжения не поднимаются. Сопротивления все в норме кроме по одной линии питания проца, там КЗ. Можно ли запустить шимку 62771 принудительно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Прошу не пинать сильно если где то не правильно сформулировал вопрос. Заранее благодарен. Кстати биос шился с офф сайта
gserg
Заголовок сообщения: Re: 14-an001na (6050A2822801-MB-A01) Не включается
Добавлено: 14 июл 2017, 12:27
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
вы хотите прошивкой устранить
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
lol4ik
Добавлено: 14 июл 2017, 13:28
Поначалу мой мультиметр показывал 4 Ом но потом узнал что это погрешность щупов. По этому и шил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
