Текущее время: 04 май 2024, 23:52
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей Добавлено: 21 июл 2017, 17:41 |
Другую АКБ подключить, нет?
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей Добавлено: 21 июл 2017, 17:44 |
Сообщения: 51 Откуда: Волгоград
Забыл дополнить. На плате установлен: Проц: AMD A10-4600M ЮМ: 218-0755097 Мульт: ITE IT8518E Микросхема биос: Q32B-104HIP ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- vasek180295 писал(а): Все напряжения на контроллере заряда присутствуют, также контроллер заряда менялся (стоит BQ728A) в целях исключения его неисправности, так же подкидывалась другая АКБ.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей Добавлено: 24 июл 2017, 09:45 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vasek180295 писал(а): MBCLCK MBDATA MBCLCK MBDATA SMB_ACC_CLK SMB_ACC_DATA это осцылографом надо смотреть а не напряжение измерять биос шился?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей Добавлено: 24 июл 2017, 12:13 |
CMOS батарейка ещё...
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей Добавлено: 25 июл 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
vasek180295 писал(а): MBCLCK 3.3v MBDATA 3.3v Size писал(а): Подтяжку к 3.3 проверить тоже стоит.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
