Текущее время: 29 мар 2024, 10:47
hovik
Заголовок сообщения: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео Добавлено: 14 июл 2017, 19:30 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Добрый вечер всем. Пришел данный аппарат залитик, плата была сильно повреждена поэтому было решено заказывать плату с Али. Пришла плата, подключаю нет изо, выяснил что не рабочий проц A10. Купил проц на авито, плата запустилась, но не ставятся драйвера на видео. Проц отдельно проверил на такой же плате, работает отлично. Заменил видео карту на новую, проблема осталась! Думал может биос кривой на китайской плате, залил биос с заводской платы, ситуация не изменилась. Пробовал драйвера по разному ставить, чистую систему устанавливал, но проблема осталась. Не знаю что делать) дайте совета народ!
hovik
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео Добавлено: 17 июл 2017, 21:03 |
Doc писал(а): Чистая винда + дрова с оф. сайта и не должно быть никаких проблем. Если же проблемы есть, то смотреть в сторону чипа. ID в диспетчере какой? Все это делал неоднократно! Видео чип на китайской плате по идее должен быть рабочий, но поменял на новый. ID видеочипа ven 1002 dev 9900
Doc
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео Добавлено: 17 июл 2017, 23:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
hovik писал(а): Все это делал неоднократно! На рабочей плате достаточно 1 раза) hovik писал(а): но поменял на новый. ID видеочипа ven 1002 dev 9900 Это id встроенной в проц
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
hovik
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео Добавлено: 16 авг 2017, 15:43 |
C.O.B.R.A. писал(а): Была точно такая же проблема. Приехала с китая плата на R60 (суньсам) а дрова на видик с оф. сайта не ставятся. Вечно стоит стандартный драйвер VGA. Уже думал спор открывать, но оказалось всё проще. Как оказалось, китайцы поставили не ту видео карту немного. В итоге дрова поставились только узнав истинную модель видео карты по ид оборудования и скачиванием драйвера непосредственно с сайта производителя ВИДЕО карты, т.е. в моём случаи Ati.com Скорее всего, у вас та же история Как то размыто написано. Как можно на материнской плате поставить не ту видеокарту Плату пустил под распил!
