Текущее время: 27 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Обвязка разъёма подключения шлефа матрицы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:11
Здравствуйте. Такой вопрос, общий для ноутбуков. Принесли ноут HP 650 (Newton_CR & HR_HPC MV_MB_V1), попала жидкость, сильные окисления возле разъёма подключения шлейфа матрицы. Сгнили дорожки, + сквозная дыра, и в одном месте дыра до середины платы. Всё почистил, замыкания убрал. Питание 19v VBAT подал на прямую на шлейф, т.к. дорожек нет, кондёров и т.д. тоже нет. Вопрос, насколько критичны элементы, обведённые на рисунке красным цветом?
Пытался собрать эту обвязку отдельно, на проводах, ничего не получается, чуть заденешь, и кондёры разрываются., на старые места установить не получится.
Может есть идеи как эту обвязку сделать? Или забить на неё, всё и так работает))))
 Заголовок сообщения: Re: Обвязка разъёма подключения шлефа матрицы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 00:29
Конечно лучше поменять коннектор, и восстановить обвяз, а так как с продажей коннекторов печалька, если нет доноров, подойдет ваш вариант. Бывали дырки и покрупнее, пришлось колхозить, выглядело не эстетично, ибо вариантов не было :smu:sche_nie: ))
Главное что бы работало, и не забывать что вы, возможно, не единственный мастер в чьи руки в дальнейшем попадет этот ноут))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:15
Не критичны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Обвязка разъёма подключения шлефа матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:32
Ну тогда я буду спокоен. Большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5542g (09230) при соединений шлефа матрица кз
НаВРУЗ
10 окт 2014, 09:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2130sr (da0r53mb6e0 rev. E) Выгорела часть разъема подключения экрана
JonBlack
09 май 2016, 21:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me302kl обвязка вокруг разъема питания. Не опознается компом и не заряжается
в форуме Asus
shapiro
15
13018
18 май 2015, 15:19
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. me302kl обвязка вокруг разъема аккумулятора
в форуме Asus
cunamis
20 дек 2017, 19:08
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexsandrb, CrD, hotab5, vitberger, дядя Саша и гости: 48
