Текущее время: 29 мар 2024, 15:51
seminenko
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра Добавлено: 19 июл 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
Собственно принесли умерло видео. Видео 216-0809024 который 6470M Ставил на безсвинец, не отстроил еще до конца станцию на безсвинец, бывает не досаживаю чипы. Этот тоже не посадил с первого раза. Правда не пойму, почему, мне думается мало химии ложу. Получил вот такое. Частота памяти и ядра не поднимается, впрочем и напряжение тоже как я понимаю. При старте оно до 1,1 вольта прыгает. На свинец не сложно перекатать. Вопрос в том это может быть от того что не сел нормально, или могут быть еще какие проблемы. Просто параллельно есть три бука с 6470, у всех все по разному. правда там по моему чипы те что 9000
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2017, 16:05 |
По G0 G1 посмотрел. G0 по схеме по умолчанию единица, так и по факту, потом его гпу садит в 0, тоже отрабатывается. Тут вроде нормально. Поставил чистую ос, накатил дров от официалов, все ровно становится, а по факту частоты не те, и вообще перестала дискретка работать. Вообщем вообще какая то ж получилась в результате. Сейчас на свинец пересажу, дальше поэкспериментирую. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд: ---------- Перекатал на свинец, ну что можно сказать, со второго раза я и на безсвинец все усаживаю нормально, убедился в очередной раз. Вообщем не поменялось ничего, на первой картинке чистая ос, старая версия драйвера, на второй ос клиента, новее версия драйвера. Картинки разные, эффект один, не работает. В первом случае совсем , запускается на интегрированном, во втором включает дискретное, очень медленно. Собственно я хочу выяснить почему так происходит. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 50 секунд: ---------- Я так понял что это такая особенность что ли этой платы. Игры то нормально рулятся как оказалось. Хотя я так не люблю когда не понимаю связи.
