alexcm писал(а):
со средним пином я не ошибся, на моём дежурном хпшном адаптере (шел в комплекте с dv6) на среднем пине - 12в. на мульте (64 пин) - навскидку по схеме - должно быть 3.3в, никак не
1.2-1.5в - это у деллов так, - там действительно где-то такое напряжение (и цифровой обмен, не аналоговый как у хп),
Конечно не ошиблись - у вас со схемотехникой хреново. Прежде чем давать советы, не плохо бы посмотреть на схему, на которой можно заметить два резистора - R272 и R273 (схема Quanta OP6, sheet 29), которые с резистором в блоке питания (для БП 65W это 383Ком) образуют делитель напряжения. Надеюсь, посчитать напряжение на выходе этого делителя (AD_TYPE) не составит большой проблемы.
Что касается Dell - у них на иголке как раз 3,3В (конечно когда БП подключен плате). Где вы видели
цифровой сигнал на мульте с уровнем 1,5В?
да, в схему я не глядел - по памяти писал. действительно, средний пин на мульт идёт через делитель, - как-то даже не обращал раньше на это внимание.
и по Деллу тоже Вы правы - логическая единица всё же 3.3в.
