Текущее время: 27 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: 4520 (S-Class Intel) no display
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:19
hello masters
this laptop at the first came for no turn on
i find kbc damage and replace it
now it turns on but no display
use 1.3A and restart after 30 sec
voltages are good
i flash bios,replace kbc again but no change
anyone has any idea whats wrong here?
tnx all
 Заголовок сообщения: Re: 4520 (S-Class Intel) no display
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:42
clean the socket of RAM, did you try it?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:54
yes,try with diffrent ram and souket
no change :-(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:04
R EZ A писал(а):
no change
Is the motherboard has a discrete chip?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:16
and555 писал(а):
R EZ A писал(а):
no change
yes
ATI chip
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:27
R EZ A писал(а):
ATI chip
I guess the problem is on this chip.
But, what about the voltages on L44, L35, and vcore?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:27
and555 писал(а):
R EZ A писал(а):
ATI chip
but customer said it was ok befor turning off!
L44=1.1V
there is no L35
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:59
R EZ A писал(а):
there is no L35
So, the motherboard discrete only.
btw, what about the voltage on vcore?
Tip: Mmmm, for confirming its a vga chip problem, I usually blowing at the bottom side of the chip with hotair, mostly it will give a display a moment, and then re-balling or replace the chip, depend on the customer wants.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на wistron s-class intel
uncle_roma
16 авг 2017, 03:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) Нет инициализации
Veter
2580
12 авг 2014, 15:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, seregapplk и гости: 57
