HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63869 |
homeless [ 20 июл 2017, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID |
Не могу сообразить..... Ноут - платформа Quanta U92 (DAOU92MB6D0 rev.D). Пришел в ремонт после замыкания в гнезде питания. Хозяин гнездо поправил сам, но ноут не включался - шла индикация 3-мя белыми вспышками светодиода в гнезде. Адаптер - не родной, универсальный от Buro (BUM-1157L90). Со слов хозяина - до этого ноут с ним работал. Нашел-заменил резистор R344 в цепи Smart Adapter Type Check - не помогло. Заменил мульт IT8528E-EXA. Теперь индикация сменилась - светодиод в гнезде горит красным при подключении адаптера (что с АКБ - она кстати высажена в 0, что без нее). AD_Type=AD_ID=0,586 В - по форуму искал - вроде как маловато, и возможно просто нужен "родной" питатель, о чем собственно и светодиод горит ? (но поиском подтверждения однозначности такого диагноза не нашел) |
igils [ 20 июл 2017, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID |
homeless писал(а): возможно просто нужен "родной" питатель А от другого блока или ЛБП запитать, чтоб определиться? С последними синими китайскими носиками под стандартный Asus все проходившие HP нормально работали и вставали на зарядку. |
homeless [ 20 июл 2017, 21:07 ] | |
Думал про это, но не знаю (по схеме не понятно) - какое напряжение должно быть на "иголке"... С ЛБП запитать - не вопрос, и просто подать 1В (±0,3В) на AD_ID ? Родного БП пока в округе нет :( "Синий носик" - имеется ввиду сменная насадка для БП ? Я почему и написал - сколь искал в интернете - не нашел внятных пояснений про постоянную "красно-оранжевую" индикацию |
igils [ 20 июл 2017, 22:52 ] | |
homeless писал(а): "Синий носик" - имеется ввиду сменная насадка для БП ? У Вас, насколько понимаю, разъем питания мелкий, 3-х пиновый, с синего цвета пластмассой изолятора? Тогда да - насадка на стандартный, 2-х пиновый, 2,5мм разъем с "начинкой" внутри. На вскидку, измеренное AD_ID вполне правдоподобно выглядит, если считать, что в блоке питания по игле стоит резистор на 390К, а блок выдает 19,5в без нагрузки. Не надо туда ничего принудительно подавать. Был прибит и заменен EC контроллер. Проверить его прошивку. Ну, и учитывать, что в последнее время слишком много жалоб на эти контроллеры. |
homeless [ 21 июл 2017, 18:21 ] | |
Да, разъем именно с синей пластмассой. По новому мультику - привез с партсдиректа - у меня от них очень мало идет, поэтому не знаю - насколько вероятность велика что новый мульт дохлый. По прошивке - вот это в ближайшее время постараюсь сделать - отпишусь. |
MSF113 [ 22 июл 2017, 14:02 ] | |
В поиск по IT8528E - плохо всё. Вкратце - в продаже в основном "пустышки". |
valera_sh [ 31 июл 2017, 11:53 ] | |
MSF113 писал(а): В поиск по IT8528E - плохо всё. Вкратце - в продаже в основном "пустышки". Что вы имеете ввиду? Перемаркированые чипы? |
MSF113 [ 31 июл 2017, 12:11 ] | |
valera_sh Перемарк они или еще что мне неведомо. Нерабочие они. |
valera_sh [ 31 июл 2017, 18:47 ] | |
Сегодня рекомбовскую запаял, полёт нормальный |
Zoomer-ok [ 31 июл 2017, 19:48 ] | |
valera_sh писал(а): егодня рекомбовскую запаял, полёт нормальный Ну в Рекомбе то может и нормальные мульты, а вот в Парте сам недавно брал такой правда для Asus-a, ну и получил кирпич с ним, потом сверил датакод с партией мультов заказаных у китайских товарищей и понял что 1 в 1 (датакод 1333), эти мульты были заказаны так чисто на удачу ибо цена смешная если судить по парту (считайте что за 1 партовский можно почти 6 штук купить таких), ну естественно плюнул на это дело и спаял мульт с донора, собрал и забыл... |
homeless [ 31 июл 2017, 20:50 ] | |
Я тоже больше склоняюсь к перемарку(фуфло) у нового ITE от партса - старый чип таки мигал индикатором питания(белым) - что к нему неправильный питальник подключен, а вот новый - только красный(оранжевый) светодиод и все.... |
baron88 [ 04 авг 2017, 08:33 ] | |
С данной платформой проблем воз и маленькая тележка. Флешки биоса только 25q32fvsiq , с мультами проблем у меня лично не было , повезло закупил десяток нормальных новых . На днях делал точно такой же аппарат , выгоревший резистор по AD_ID , дохлый мульт , дохлая флешка биоса - читается нормально , при прошивке ошибки . Все поменял - кина нету , посты бегают в цикле. Штуки 3 пробегает и сново по кругу. Дунул на мост - посты побежали нормально , аппарат заработал. Как оно все кучей совпало ума не приложу |
homeless [ 22 авг 2017, 18:58 ] | |
Флэшку перешил - старая программатором даже не определялась (поставил GD25Q32CSIG - по даташитам вроде частотка и прочее не очень отличается ?!). Поведение не изменилось - красный светодиод в разъеме, что с батареей, что без. На кнопку не реагирует. Придется ждать пока "пастушка" приедет.... Ну и до полного удовлетворения остается еще заказать 8528-й в другом месте.... |
MSF113 [ 22 авг 2017, 19:13 ] | |
Купленный в master-made сегодня в такой поставил IT8528E AXA - работает. Покупал давненько правда. |
homeless [ 22 авг 2017, 20:26 ] | |
Понял. А по AXA вероятность получить "фуфло" меньше чем по EXA ? :) |
MSF113 [ 22 авг 2017, 21:27 ] | |
Нет. Монопенисуально что на них нарисовали. |
Черномор [ 22 авг 2017, 22:58 ] | |
Справедливости ради, 8528Е ЕХА из партса, куплены месяца 4 назад, 5 штук, в U92(93) работали. Как сейчас -хз. AXA, ИМХО, не стоит пробовать.. ЗЫ Сам пробовал, вроде и другие отзывались.. фенбашка мульту и смотрим результат. |
acelectric [ 26 окт 2017, 11:58 ] | |
У меня сейчас такой же "пациет" после экспериментов с разъёмом. Так вот нагревается PU12,(потребление 180ма) поменял её, мульт поменял, правда ревизия AXS,проверил все по id. Все равно накал. Отрезал +3VPCU от pu12, сделал ENC 1, кинул перемычку от +3VS5 к +3VPCU Ec (потребление 20ма) кина нет, светодиод светит белым. Вот сижу думаю, в чем проблема...pq8 каким то образом был сгоревшим...Закажу попробую мульт другой. Без мульта, кстати, +3VPCU как надо 3v, мульт припаиваю и накал идет,и падает до 2.4 хотя сопротивление почти 1к. it8528 брал в партсе Докладываю. Сегодня купил ревизию ex полет нормальный |
pyry [ 27 окт 2017, 17:33 ] | |
igils писал(а): AD_Type=AD_ID=0,586 В - по форуму искал - вроде как маловато, и возможно просто нужен "родной" питатель, о чем собственно и светодиод горит ? (но поиском подтверждения однозначности такого диагноза не нашел) check the PU12 pin 8 that is not short look that you have 3v in that pin |
homeless [ 06 мар 2018, 10:18 ] | |
Пооставил новый мультик - пошел запуск с кнопки. НО - инициализации нет (экран черный). На POST-карте нули. В файле обновления BIOS-а с сайта HP 2 прошивки - 02169F20 и 0216DF20 - по форуму поискал что для U92 надо шить 02169 - прошил его - без изменений. Попробую зашить 0216D, но чисто для себя хотелось бы узнать что такое BID ? BIOS iD ? |
igils [ 06 мар 2018, 11:11 ] | |
Прежде, чем запросить биос - прочитай |
homeless [ 06 мар 2018, 13:01 ] | |
Спасибо за ссылку. По наклейке в отсеке АКБ - Rev. 216С-110 - соответственно BID 0216C, но - с сайта HP по серийнику или по модели сливается прошивка (SP79552.exe) в котором только 2 дампа - 02169 и 0216D. С 02169 ноут стартует с кнопки, но инициализации нет (нет ИЗО, пост кодов нет), с 0216D - на кнопку не реагирует (не поднимается DGPU_PR_EN - соответственно нет питание на графику). По осциллографу шевеление на BIOS_CS#, BIOS_SPI_CLC_I, BIOS_WR# и BIOS_RD# между мультом и флэшкой есть, так же есть шевеление на EC_BIOS_CS#, EC_BIOS_SPI_CLC_I, EC_BIOS_WR# и EC_BIOS_RD# и между мультом и хабом. Характер "шевеления" определить тяжко - осцилл только до 40МГц P.S. - родного дампа нет - старая флэшка ек. Родная была W25Q32FVSIG, поставил GD25Q32CSIG - по частотам и проч. проходит |
igils [ 06 мар 2018, 13:54 ] | |
Судя по platform.ini, различаются процессорами (и у становленными FCH?): 02169F - Family 15h 0216DF - Family 16h |
homeless [ 06 мар 2018, 14:09 ] | |
Стоит AM4655SIE44HJ - Family: 21 (015h). FCH - 218-0844012 |
homeless [ 06 мар 2018, 20:15 ] | |
Пробовал "для интереса" перевести на UMA (R437->R438) - ничего нового, что наверное, при отсутствии шевеления на LPC, не удивительно |
homeless [ 12 мар 2018, 19:42 ] | |
Поставил для эксперимента другую флэшку - W25Q32BVSIG - аппарат завелся с прошивкой 02169. Пришлось избавляться от "manufacture programming mode" и прописывать DMI. Все работает, за одним исключением - не могу прописать в DMI Tools MAC-адрес проводного адаптера (Realtek FE Family Ethernet Controller). Наклеек по корпусу и мамке не обнаружил, пробовал поискать в журнале событий Windows, но видимо данный аппарат только по Wi-Fi работал - в журнале следы только его MAC-а. Шить "наобум" ? |
igils [ 12 мар 2018, 20:04 ] | |
Любой. Например: MAC беспроводной сети с измененной на единичку последней цифрой |
homeless [ 12 мар 2018, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID [РЕШЕНО] |
Ок, спасибо всем за знания. |
