Текущее время: 05 май 2024, 01:21
lordmegamax
Заголовок сообщения: Compaq 6735s Добавлено: 25 мар 2012, 17:56 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
5 морганий - всем ясно. Дунул на проц - не завелось, дунул на север - не завелось. Родной проц TMRM70DAM22GG (точнее что был с буком в комплекте), думаю подкину я TMRM74DAM22GG (по идее должен подойти) - не работает... Ладно значит север, замена СМ 216-0674026 ATI RS780MN и установка процов - не работает! Я думал уже волноваться, но попался под руки какой то асус с QL процессором - поставил этот QL и о чудо, ноут ожил, значит север и остальное в порядке. Получается что по непонятной причине совместимый проц RM74 не хочет работать на Compaq 6735s но успешно работет на Asus K20AB. BIOS шил на программаторе две предыдущие версии. Вопрос: чего не хватает 6735s для поддержки RM74, хотя он с ними есть в продаже? П.С. платформу точно посмотрю в скором времени, не запомнил маркировку инвентека :)
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 26 мар 2012, 01:32 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
lordmegamax писал(а): Я не особо и радуюсь, ноут не рабочий настолько чтобы отдать клиенту и новый проц заказывать еще один не сильно хочется... Интересно может есть что-то уникальное что мешает работать процу. Про сокет - может и отвал но на прижим и шевеления платы не реагирует никак. не отваливается здесь сокет, это не CQ50 с уродским радиатором. полудохлый rm74. p.s. кстати, моя любимая модель - в плане дизайна и звука :) а так же по продолжительности ремонта - полгода (!) был бук в ремонте, все мозги выели уже все (от посредника до клиента), от платы только чуть ли не текстолит остался - поменяно всё было. оказалось, 5 (!) процов которые туда совали - все были нерабочие (выяснилось, сие, впрочем, случайно, после попадания в ремонт Acer'a 6530G :)))) p.p.s. был в конце прошлого года DV5, который категорически произвольно по времени ребутился с RM70. этот RM70 поставился в 6735s, где отлично и без каких-либо нареканий работал. в DV5 ушел одноядерный SI-42 - где тоже без нареканий работал (пока его не залили ) (температурные режимы во всех случаях были в норме, тенденция к ребуту была скорее в состоянии покоя, нежели под нагрузкой) чудесна эта платформа своими глюками...
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 26 мар 2012, 08:58 |
Погоняй под нагрузкой подольше его, под AIDA или чем там удобнее. Часа 3 как минимум. Есть у меня такой же мозгоклюй, уже отказываться от него собрался. После 30,60,120 мин тупо виснет, потом при включении показывает или ошибку памяти или процессора (моргает Caps lock). Замена проца (3 точно рабочих), севера, сокета, ШИМ проца (дало улучшение, не до 90 град стал проц греться) не помогла пока.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 31 мар 2012, 20:10 |
Deff писал(а): Во елки.. Прочитал тему и задумался.. Сегодня такой не видит Проц - QL60.. Ставлю свой - не работает, ставлю RM70 - завелся, ну думаю на тесты его - перестал работать и с RM70.. Слегка надавил в районе Севера - заработал со всеми.. Пересадил Север и на тесты до завтра.. А вот сейчас сомнения появились.. Если на нажатие реагировал то скорее всего этим ремонт и закончиться... У меня же не работает с процами с которыми по идее должен.. Жду RM70...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 01 апр 2012, 10:17 |
Deff писал(а): Тогда скорее всего нужно обратить внимание на это - RM70... Обратить внимание следует на это: Вложение: HP Compaq 6730s-6735s - SG_01.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 01 апр 2012, 12:18 |
lordmegamax писал(а): что должена объяснить ваша таблица Таблица не моя - НР. В ней указаны поддерживаемые этой платформой процессоры
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735s Добавлено: 01 апр 2012, 20:35 |
siberian Понятно, спасибо за таблицу, на смартфоне сложно было понять что к чему... Относительно поддержки НР есть вопросы, согласно таблице есть RM70 и RM72, получается что RM74 не поддерживается для чипсета AMD M780G, но в интернете можно встретить магазины в которых продают именно HP Compaq 6735s (M780G+RM74). Как это понять? Так поддерживается ли RM74 или нет?
