Текущее время: 28 апр 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: HP p216ur (DAY23AMB6F0) не устанавливаются видеодрайверы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 08:26
Всем доброго дня! В данном ноутбуке менялись хаб 218-0755097 и видео 216-0858020 после замены не устанавливаются драйвера на оба видео. На процовом HD8610M ошибка 43, а на R7 M260 ошибка 28. Перевожу на UMA, процовое видео встаёт нормально. Видеочип снимал, перекатал на свинец, результат такой же. Драйвера брал на оф.сайте. Прошу помощи у знатоков, где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: HP p216ur (DAY23AMB6F0) не устанавливаются видеодрайверы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:29
Внимательно посмотреть не снесли ли что-то при замене видео\хаба => реболить\менять видео еще раз. Чудес не бывает: либо чип брак либо недосел.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:37
Теоретически может и перемарк.. ID в диспетчере VEN_1002&DEV_6900 ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:58
ещё раз прогрел, пошатал для верности хаб, сейчас плата остывает. В диспетчере в сведениях вообще пусто. Плата остынет, попробую, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
сглупил, ID я не смотрел, посмотрю чуть позже.
---------- Добавлено спустя 28 минут 10 секунд: ----------
прогрев ничего не дал, ID соответствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 p216ur (DAY23AMB6F0 REV: f) ошибка при запуске
AleksSoarer
21 дек 2016, 18:38
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p216ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
scorpion28c
13 май 2018, 16:39
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения
RA0APP
1797
28 ноя 2016, 13:47
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1212ur (DAY23AMB6F0 REV: f) Номиналы элементов
Shur
12 фев 2018, 12:27
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
timfilimonov
18 янв 2017, 16:16
timfilimonov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
