Текущее время: 25 апр 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: dv6-3120 (lx6) не вкл. Мигает светодиод на разїеме питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:51
Постоянно мигает светодиод на разьеме питания. ACIN скачет от 0.5в до 3в. Сигнал формируется зарядником и шим +28в. Поменял оба - ничего не изменилось. Снял МІО - без изменений. Напруга +28в стабильна. Если снять PR84, то на 9 ноге зарядника стабильньіе 3в. Т.е. по идее причина в ШИМ формирующем +28в, но замена не помогла. По линии сопротивление достаточно большое.
Что я упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3120 (lx6) не вкл. Мигает светодиод на разїеме питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:35
ДШ G5934: "Power Good Function
Power Good of Open Drain (Monitor AC VIN Only) "
ДШ, очень скупой, ИМХО, не нравится ему VIN.
Что было с ноутом?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:50
Не известно. Досталась голая плата. Видно не значительные следьі залития. Ничего, что может влиять на работоспособность не вьіявлено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
4966
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
Джамбулец72
15 июн 2020, 18:41
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS-3120-24sc HW A2 нужен dump
в форуме D-Link
romanck
18 апр 2024, 00:14
pall-dnb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, chainik, sergensk, Назир и гости: 24
