Текущее время: 28 мар 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: HP650 (CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 12:16
Добрый день.
Немного застопорился у меня ремонт.
Дефект такой, подключаем зарядку, нажимаем на кнопку, поднимается из всех питаний только дежурка и немного завышена 3.4В и 5.16В.
Все сигналы для запуска есть, собственно по этому и поднимается дежурка.
Сразу раскаляется ХАБ 70гр примерно.
И через сек 7-10 дежурка выключается.
Так же греется сетевая, но терпимо.
Можно считать что ХАБ не исправен ?
п.с
Просьба резко не реагировать, мой уровень знаний и опыта не настолько высок.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:31
во первых - снимите сеть, этим ничего не испортите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:48
Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:11
Снял.
Ничего не изменилось, HUB как утюг.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:21
Есть ли у кого инфа, можно поменять SLJ8F (HM75) на SJTNV (HM70) ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:17
Можно. Но может возникнуть проблема с процами i core. Была когда то тема, что НМ70 и і5 работают но пыключаеться через одинаковый промежуток времени. 25-30мин. С пеньками и целами такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:41
Можеш поменять на HM76 (SLJ8E) или SLJ8C (HM77)-на этой платформе я ставил SLJ8C (HM77) был в запасах.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 23:50
A HM65 пойдёт ?
(Тоже есть в запасе)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:50
Заменил на HM65, бук запустился, но есть две проблемы.
1. не видит сетевую, может быт из за не родного хаба ?
2. есть варнинг, о МЕ, мне нужен чистый регион от 65 всё верно ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:46
Скорее всего сетевую плохо посадили или она не рабочая - подкиньте другую.
Нужен просто БИОС под вашу модель с чистым МЕ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета
korsar86
27 апр 2018, 19:32
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (Newton_CR&HR_HPC) Название полевика
Alekc70
05 сен 2014, 13:37
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет
lincv
25 сен 2014, 16:06
lincv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp650 (не определена) после залития кофе
Andrew_Kovrov
11
2649
15 ноя 2014, 11:59
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios
Andrew_Kovrov
2644
15 ноя 2014, 16:48
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, goliy08, lerika85, Make1ive, misspr2024, Niceeffete, protao, stefaniuss, Владимир DIOD и гости: 36
